![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2010 Residenza: Napoli
| Kit conversione rally game GT?!!?
Buona sera ragazzi volevo chiederci se questo www.ACEHOBBY.com se questo è il kit di conversione da buggy a rallygame. byebye e come sempre grazie in anticipo !!!! ![]() Ultima modifica di Jiiim : 07 ottobre 10 alle ore 22:15 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
allora, per le prestazioni in pista fai molto caso ad apportare le seguenti modifiche: 1) olio siliconico differenziale anteriore e centrale di densità 1 milione (pulire benissimo planetari e satelliti dal vecchio olio o grasso altrimenti ammorbidisce l'olio da 1milione. 2)olio ammo 1000 3)cerca delle molle extra dure apposite per il rally e procurati gli spessori da inserire sugli ammo per regolare l'altezza da terra (se gli ammo non hanno la ghiera) 4) cerca di variare l'angolo di caster anteriore perche sull'off siamo sui 22° mentre nel rally si va da 5° a 12°. dovresti modificare le C che reggono i fuselli come ho fatto io, oppure monti l'avantreno su pivot tipo mugen con i braccetti modificati. il caster originale ti accorgi che e sballato girando le ruote, noterai che tocca solo il bordo interno alla curva quindi hai aderenza pari a zero... 5) montare le barre antirollio piu dure possibili (io ce l'ho da 3mm avanti e 2.9mm dietro ed ancora resta morbida) le auto da rally infatti adottano le barre a coltello. 6) motore da rally e scarico apposito (quello da off ha un allungo troppo scarso), frizione con molle piu dure oppure la nuova jet's da off regolabile FRO34. l'ho appena montata ed e una bomba... sono rimasto stupefatto... 7)varie ed eventuali :-) per es. servi di una certa potenza e velocita almeno allo sterzo. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
hey...GRAZIE 1000000000000000000000000000...!!! proverò a fare tutto in una volta!!! my idol! | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| ricambi
Anche se cambia la marca, questi sono i pezzi che ti servono, solo per darti un esempio: Per montarci la carrozzeria rally supporto per carrozzeria. il telaio, N. 4 cardani per ant. e post. per ammortizzatori: Serie molle dure Boumper - 2 Drift - 205568 - Carson - Spugna paraurti, Frizione: Paruamodel - Frizione a slitta Completa - PM18 carrozzeria : Carrozzeria Ford Focus WRC 4WD o altro modello,gomme rally. Ultima modifica di IL GENERALE : 07 ottobre 10 alle ore 22:47 |
![]() | #5 (permalink) Top | |
rally game | pino_pino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 02 dicembre 09 21:11 |
rally game | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 22 ottobre 08 22:44 |
Rally Game da on a off | luckystrike | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 14 aprile 08 20:11 |
rally game o 1:10??? | malus77 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 15 aprile 07 14:18 |
RALLY-GAME / RALLY-TOURING | indiano | Automodellismo | 1 | 02 maggio 05 00:05 |
