Vecchio 24 gennaio 06, 21:56   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da P9WRC
Ieri sera ho smontato lo strappo della macchina ovviamente non avendolo mai fatto prima la molla è schizzata fuori,no problem l'ho rimessa in sede ho riavvolto la corda chiuso tutto il meccanismo funziona!! Un amico mi ha detto che sicuramente dipende dal fatto che la molla non ha più la tensione originale quindi adesso taglierò quei cm che mi avanzano.
Per pulirla internamente come dici tu trielina ecc... io ho in casa del wd40 che credo vada bene
Invece la puleggia della cassetta di avviamento tocca leggermente sul telaio e non fà abbastanza forza per farla partire mi toccherà cercare dei supporti per il motore più bassi,sai per caso se sono universale???
Mau
Attento ,se i cm che ti avanzano sono della corda ,NON tagliarla ,avvolgila di un altro giro sulla puleggia, il problema è solo questo. attenzione se montio supporti più bassi ,come risolvi con l'ingombro dello strappo ci sta?
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 06, 22:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di P9WRC
Data registr.: 04-01-2006
Residenza: MILANO
infatti lo strappo non ci stà e poi abbassando il motore non devo abbassare il resto??
Cacchio sta cassetta mi stà facendo girale le palle!!!!!!!
Se risolvo con lo strappo la butto!!!!!!
P9WRC non è collegato   Rispondi citando
come si toglie lo smalto dai cavi degli avvolgimenti? qbert Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 21 agosto 07 22:17
attack come si toglie? hurricane01 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 03 novembre 06 11:29
Sempre riguardo l'avviamento.. Cuj0z Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 settembre 06 09:56
Quando tocco il ciclico mi toglie Pitch..mmm AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 febbraio 06 19:57
come funziona l'avviamento? telix636 Elimodellismo Principianti 4 05 gennaio 06 11:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
