come si fa la benzina per i nostri automodelli? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 gennaio 06, 21:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
ciao ragà vorrei sapere le percentuali di nitrometano per fare la benzina!
ciao grazie a tutti
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 16:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
come nitrometano ?
hai presente 16% ,10% ecc ecc ?
quelle sono le percentuali
vorrai sapere le percentuali di olio ecc ecc credo
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 18:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
Originalmente inviato da il__fantasma
come nitrometano ?
ciao fantasma e ben tornato dalle vacanze!
E' normale noo,volevo sapere le percentuali di olio, alcool,...
ciao team3
Vecchio 21 gennaio 06, 14:24   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
team3 ciao scusa l'intromissione, amio parere,funziona cosi;una volta che ai deciso a quale percentuale di nitro e di olio , ti prendi un misurino efai le proporzioni es. come fare 1litro di mix 16 - 10 , nel misurino mettiamo 160ml di nitropoi lo versiamo nel barattolo da 1l , poi 100ml di oli e anche questo lo versiamo nel brattolo da 1l , ora versiamo nel misurino ,(per risciacquarlo)e misurarlo il rimanente in alcol (1000 -160 -100 = 740 di alcol) --------e questa è la risposta tonta .
team3 ciao, 1) le percentuali di olio cambiano con il cambiare della viscosità la quale cambia col variare della remperatura esterna, nella stagione estiva con gli oli conosciuti (ormai obsoleti)la percentuale si aggira intorno al10% , per il nitro decidi tu quanta cattiveria vuoi dare al motore ,da un 10% per regolarizzare il minimo a salire (neqgli u.s.a. si fanno gare con oltre il 60%). oggi esistono delle miscele , con oli "nuovi" che permettono una buona lublificazione già con il 3,5% . ciao magu
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 06, 16:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
Originalmente inviato da magu
grazie 1000 magu sei una persona corretta
ti pongo questo quesito:vanno bene queste proporzioni?:
- un litro di alcool metilico
- 100gr di olio di ricino
- 160gr di nitro
grazie 1000 team3
Vecchio 21 gennaio 06, 21:44   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
e' meglio utilizzare una siringa e devi eliminare l'alcol di quello che ci aggiungi....
se devi fare 5 litri di mix al 10% di olio e il 15% di nitrometano,,,.,....
olio 500cc
nitro 750cc
3,75 litri di alcol
e ai una confezione da 5 litri di miscela pronta!
capito?
altrimeti vai sul sito di www.jonathan.it in mezzo ai dowload c'e' un programma che ti consente di calcolare le percentuali per fare la miscela ed' e' comodissimo bastera' che tu gli dica che miscela vuoi fare e quanta e lui ti dice le percentuali in cc..
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 06, 10:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
Originalmente inviato da davide1936
olio 500cc
nitro 750cc
3,75 litri di alcol
capito?
grazie1000
Vecchio 22 gennaio 06, 18:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da team3
- 160gr di nitro
grazie 1000 team3
team3 come ti dice anche davide 1936, se usi questo sistema (sbagliato)le percentuali non sono sù di un litro ma si spalmano sù una quantità maggiore . ai messo alcool 1000 + 100 + 160 =1260 quindi i tuoi 10% e 16% in realtà non sono su di un litro ,ma su 1,260 (oltre il 25% in meno).per essere percentuali(cioè parti) i vari componenti devono dare come totale il 100 per 100 del richiesto , non il126 per 100 .quindi 10% olio + 16% nitro + 74% alcool = 100% di prodotto = un litro .Concludendo la somma dei componenti deve dare il totale richiesto ,non al totale aggiungere le percentuali ciao magu.
Vecchio 22 gennaio 06, 20:06   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
quindi il programma che utilizza jonathan funziona male?
ma??
cosa dici?
se tu metti un litro di olio in 5 litri di alcol pesi che ai fatto la miscela al 20%
no ti sbagli ai fatto la miscela al 17%!
devi togliere alcol all'aggiunta delle percentuali
Vecchio 23 gennaio 06, 18:14   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
ma??
cosa dici?
davide1936 ciao, sono magu , se quanto scrivi sopra è indirizzato a me ,guarda che stiamo dicendo la stessa cosa.
P.S.fai attenzione , se per il nitro usi siringhe di plastica si bloccano.
utilizzare batterie al piombo nei nostri automodelli pappaterratony Batterie e Caricabatterie 1 26 dicembre 07 19:53
motori a benzina ma quale benzina? albip51d Aeromodellismo 9 17 novembre 07 06:28
Foto dei nostri T-Rex ste Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 gennaio 06 13:36
I nostri record. xxxnt Razzimodellismo 25 20 ottobre 05 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
