18 agosto 10, 10:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2009
| Assemblaggio motore 3,5 pista
Salve, vorrei assemblare un nuovo motore, ma vorrei capire se si possono utilizzare i componenti di altri 3,5 pista e a cosa si deve fare attenzione oltre che al carter di cui alcuni sono con cuscinetto di diverse misure ed a ognuno passa un albero motore apposta. Ma all' accoppiamento posso montare un qualsiasi 3,5 sia con 7 o 9 travasi o devo stare attento a qualcosa??? Grazie. |
18 agosto 10, 17:28 | #2 (permalink) Top |
User |
mmmmmmmmmh gli accrocchi non vanno mai bene a parte le diverse dimensioni che possono avere i cuscinetti i problemi maggiori li avresti con l'accoppiamento, in quanto tra pistone e camicia ci deve essere un giogo di pochi esatti millesimi ad esempio se tu ci scrocchi un pistone qualsiasi magari a te sembrerà che ci va giusto ma poi non va in moto, oppure la camicia non combacia con il carter per pochi decimi anche se a te sembrerà che ci vada a pennello in questo modo quando accenderai il motore si spaccherà a metà come una cocozza ti conviene prende un motore base base nuovo che non perder tempo ad assemblare motori con i componenti sparsi che hanno avuto DIVERSE usure.
__________________ una buona auto è nulla senza un buon pilota si torna in pista.. e nei piazzali |
20 agosto 10, 20:24 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2009
altra cosa non da poco è l'altezza delle luci nel cilindro che di solito non combaciano con i fori di ammissione e scarico del carter e poi scusa enzo ma come puoi pensare che i costruttori, se non volutamente in certi casi, siano cosi idioti da fare motori dove tu puoi tranquillamente scambiare i pezzi e comprare quindi quello che ti pare invece che essere obbligato a comprare i loro ???? ognuno mette il cuscinetto diverso di pochi decimi dagli altri, mette alberi e bielle con misure che gli altri non hanno, camicie che entrano solo nel loro carter e via dicendo | |
Scelta motore per Mantua Pentium 2 pista | luckystrike | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 27 maggio 08 19:26 |
Motore Pista Rally Game Pentium 2 | luckystrike | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 22 maggio 08 21:07 |
