Vecchio 15 gennaio 06, 21:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Strano problema di carburazione!
Intanto ciao a tutti. Sono nuovo nel forum, anche se ogni tanto spulcio qualche suggerimento.
Ho un problema con la mia MANTUA Rally Cross, motore originale F.21 da 3,5.
Allora, si avvia regolarmente, tiene il minimo, ma accelerando tende a morire o a ingolfarsi;
smagrendo o ingrassando, va bene 20 secondi poi punto e a capo.
Dopo vari tentativi, sembra tutto a posto, buon minimo, accelerando sale di giri, rumore fluido e fumetto bianco. Metto il modello a terra, accelero, faccio 2 metri, borbotta e si spegne con un caratteristico "SPUT" . Raccolgo, riavvio, riaggiusto lo spillo, accelero, tutto ok, metto a terra, accelero, "SPUT", morta. Raccolgo, riavvio, NON TOCCO NIENTE, accelero, tutto ok, metto a terra, accelero e adesso va. Per un minuto/due però; poi inizia a borbottare,fumo da diesel, se dò troppo gas rischio di spegnerla, allora pian pianino la porto vicina, raccolgo, provo ad accelerare, e un colpo manca e si spegne, un colpo resta accesa e sale di giri come si deve. Rimetto a terra, dò gas e "SPUT", morta!
Quello che non capisco è che senza toccare la regolazione, un colpo è grassa, un colpo è magra, e un colpo funziona.
Qualche precisazione:
1) la presa di pressione, così come la tenuta ermetica del serbatoio sono a posto.
2) se uso miscela al 15% di nitro, aiuto, peggio che andar di notte!!!! L'unico modo per tenere il motore acceso è usare miscela normalissima.
3) Ho provato a cambiare candela, ma sempre dello stesso tipo, cioè 2 media, senza risultato.
qualcuno ha una dritta?
Grazie.
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 22:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
rotweiler.ve ciao, inanzitutto diciamo che una carburazione fatta al banco non può essere ok a terra dove serve anche la potenza per muovere il modello e non solo per far girare i ruotismi. domande: ai montato un filtro mix efficente tra serbatioi e carburatore?, controlla la pulizia dell'afflusso mix al carburatore togliendo tutto lo spillo e soffiando con aria compressa dal foro mix,se c'è dello sporco ti uscirà dal foro spillo.ricorda , la carburazione va fatta con serbatoio a 1/4.
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 23:30   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da magu
Ciao magu,
allora ho montato un filtro a doppio elemento, ho pulito più volte i passaggi del carburante, ho carburato a serbatoio a 1/4, a 1/2, a 3/4 e da pieno: non cambia una virgola, un vero rebus.
Se fosse un motore 2 tempi da moto direi che si tratta di un problema di accensione, tipo una cadela che si bagna o che brucia male,ma in questo caso......................
Non so, potrebbe essere la candela non adatta ?
Quello che non capisco è perchè a volte va ( poco ) e a volte non va(molto).
Per carburare la mia Opel GT/E vera facevo molta meno fatica...........
che sfere! Aiutoooooo!
Vecchio 18 gennaio 06, 12:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
rottweiler ve ciao ,se aggiungendo nitro,( che dato il suo comportamento nella combustione richuede uno smagrimento della carburazione) ,le cose peggiorano, potrei pensare che; 1) sei grasso di passaggio ,prova a stringere fino a quando senti che in apertura comincia a bucare. 2) sei troppo compresso ,verifica se con lo squish sei intorno a 0,5.
vorrei precisare alcune cose, con la pressione serve una gestione del acceleratore un pò particolare. es.quando sei in moto al minimo la pressione "spinta nel serbatoio è relativa ,quindi l'apertura deve essere dolce altrimenti ti trovi con tanta aria ela mix che ancora bassa di pressione stenta ad arrivare. se sei a regime echiudi tutto per poi riaprire subito ,avviene un ingolfamento,perchè il serbatoio in pressione spinge miscela nel carburatore (anche nel momento di chiuso). se fossi in tè proverei di fare la carburazione con 1/4 di serbatoio e senza la pressione,vedrai che risulta più facile ,chiaramente rispetto ad una carburazione tentata con pressione dovrai aprire(mancandoti l'aiuto di questa) ciao magu
Vecchio 19 gennaio 06, 00:20   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
rottweiler ve ciao ,.....(omissis),verifica se con lo squish sei intorno a 0,5.
Cosa si intende per squish?
Vecchio 19 gennaio 06, 15:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve
per squish si intende lo spazio che rimane tra testa e pistone quando questo è qal punto morto superiore .per misurarlo ,togli la candela ,infila nel foro un pezzetto di filo stagno piegato a L e fai girare a mano il motore fino a che il pistone comprima bene lo stagno, che poi estrarrai e andrai a misurare.
Vecchio 19 gennaio 06, 21:40   #7 (permalink)  Top
Immagini: 1
Bell'idea, proverò poi ti saprò dire.
Intanto grazie..
Bye Bye !
Max
Vecchio 02 febbraio 06, 01:40   #8 (permalink)  Top
Immagini: 1
Angry
Arieccomi, grazie per la dritta, ti racconto come è andata.
Lo squish era di 0,4 e l'ho portato a 0,65, ho cambiato tutti gli o'ring del carburatore, compreso il soffietto, ho sostituito il cuscinetto anteriore con uno a tenuta stagna, ho verificato la tenuta stagna del serbatoio, ho sostituito la marmitta con una ad espansione, (prezzo osceno), candela fredda al punto giusto fornitami da un negoziante a mio dire in gamba, che mi ha confermato tralaltro, che ha una buona compressione; e allora l'ho provato.
Al primo avviamento tutto bene, un aggiustata al minimo, un paio di tiri per verificare il massimo, e via, il modello si comporta bene, buon allungo, tiene benone il minimo, e al massimo dei giri ci arriva senza problemi, riprende dopo staccate, testacoda o salti, in modo soddisfacente, senza vuoti o ingolfamenti, fumetto bianco consistente e sempre presente.
Dopo 5/10 minuti cominciano le rogne, ossia il minimo tende ad alzarsi se provo ad abbassarlo il motore muore; sugli allunghi sembra andare bene con relativo fumetto a seguito, ma dopo le staccate tende a smagrirsi e a morire, i testacoda sono ancor più fatali; se sono bravo riesco a tenerlo acceso, altrimenti ...... op op op scammellata verso il modello con relativa plettora di eresie. Da questo momento in poi si può smettere di giocare: se provo a riavviarla le bestemmie si sprecano, se parte e resta accesa come la appoggio a terra e dò gas, 10 metri e si spegne. Io ci rinuncio.
Da notare che quando vado a recuperare il modello spento in mezzo alla pista, il motore ha una temperatura prossima a quella della fusione del tungsteno, e da dentro si odono borbottii sinistri, come se stesse per venir sù il caffè!
Dato che se non sbaglio dovrebbe stare intorno ai 100/130°C, la deduzione logica è che si surriscalda, ma perchè? E con 4°C all'aperto? Allora d'estate dovrò usare il CO2 !
A voi le idee, caro magù e popolo del web, io le ho esaurite; mi sà che dovrò prendere un motore nuovo, però!
Bye Bye.
Vecchio 02 febbraio 06, 13:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
nel caruratore, dalla parte che si inserisce nel carter, ha una guarnizione in teflon bianca??
Se si, il problema è quello. Scaldandosi si allenta ed entra aria da lì, smagrendoti il motore.
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 19:04   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
Già verificato, è ok, fissata come non mai e con un o'ring di battuta. Comunque non si spiega il surriscadamento per pochi istanti di smagrimento.
Qualcuno conosce i motori S T S ? Me lo hanno consigliato caldamente,dicono che sia una scheggia.
Problema forse un po' strano Mmmmm Aeromodellismo Volo Elettrico 2 03 gennaio 08 09:01
strano problema sal82 Elimodellismo Principianti 28 08 novembre 07 21:37
ho uno strano problema sul mio mta4! marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 20 marzo 07 15:49
Strano problema di carburazione RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 25 aprile 06 18:56
Problema strano con hs55 Teo678 Aeromodellismo Principianti 8 04 marzo 06 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
