Vecchio 06 luglio 10, 21:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Data registr.: 08-05-2009
Residenza: Messina
Spinetta servo
Ciao. Volevo sapere se è possibile collegare un sevo futaba ( bls 452) ad una ricevente tipo rx 311 (quella della Sanwa gemini 2). Attualmente ho allo sterzo un Robbe-futaba e non so se siano proprio la stessa cosa. So che le spinette futaba sono un pó più grosse e potrebbero avere difficoltà ad incastrarsi...
Savarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 22:56   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
io ricordo che quando montavo i sanwa su riceventi hitec cambiavo la polarità ai fili....
informati bene nel caso contatta la SVM che distribuisce futaba e la MANTUA che distribuisce radio sanwa
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 23:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Residenza: Messina
Ciao Alecs, il discorso della polarità è stato superato (e meno male...) utilizzando spinette tipo Z di colore blu sui servi, ed anche le riceventi sono state aggiornate. Infatti io monto sulla mia rx 311 due servi con disposizione dei fili classica col rosso al centro. L'unico dubbio che avevo era per i connettori futaba che sapevo essere più grossi e che vanno adattati cul cutter....
Vecchio 06 luglio 10, 23:38   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
mi sa che non sono più grossi hanno solo un aletta perche sono rettangolari e non ha 2 angoli "spuntati"
Vecchio 06 luglio 10, 23:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Residenza: Messina
Ah ok, quindi si possono adattare, ho trovato in rete dei bellissimi bls 452 a 99€ ....(un affare).
Vecchio 06 luglio 10, 23:55   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
credo di si ma chiedi alla mantua che distribuisce sanwa
spinetta a y come crearla? gabri81 Aeromodellismo 1 24 settembre 09 13:35
spinetta alettone rotta spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 aprile 09 08:02
Avaza Una Spinetta renatox Elimodellismo Principianti 1 24 settembre 07 00:30
Spinetta Equalizzatore Rc systems Uata Batterie e Caricabatterie 1 19 maggio 07 21:39
spinetta equalizzatore Emidio Batterie e Caricabatterie 7 09 giugno 06 00:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:28.
