![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2010
| ne ho fatta un'altra xD
allora ragazzi questa volta è abbastanza complicato il fatto xD ho un motore go engines mi si è rotta la guarnizione di silocone della marmitta, quella del collettore ed è finita dentro alla marmitta in un posto che nemmeno immaginate xD praticamente alla fine della camera, dopo il tubo di scappamento dei gas di scarico siccome da lì non si muove non mi importa più di tnt...il fatto è che nessuno mi può procurare questa guarnizione -.-' ho provato in 2 negozi ma zero!!! ora io siccome sn anche nel mondo dei kart ho del silicone ad alta temperatura che ho usato per tappare un piccolo spazio che c'era nell'attacco sia del collettore sia del silenziatore e non mi ha dato problemi...se ora io ne mettessi un pò attorno al collettore farebbe qualcosa??? premetto che esce pò di fumo dal collettore ma non è a getto, è come il fumo che esce dalle sigarette per capirci aspetto vostre risposte...grazie in anticipo PS: colgo l'occazione per dirvi che ho smontato i defefferenziali, cm credevo, c'era solo un quintale di grasso ho pulito tutto con del petrolio per le stufe e ho messo olio siliconico 12000 avanti e 4000 dietro...cosa ne dite?? |
![]() | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-06-2007 Residenza: Milano, La Thuile, Pietrasanta
concordo! una foto non sarebbe male... Se hai perso la guarnizione in silicone tra il collettore e la marmitta potresti anche sostituirla con del silicone per alte temperature (dovrebbe reggere olte i 300°). Anche se il mio consiglio resta quello di ripristinare appena puoi la guarnizione originale (ti permette di smontare la marmitta dal collettore senza difficoltà se ti fosse necessario...). Ciao |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
riguardo all'olio nei differenziali è da dire che dipende dal modello... hai già provato a rimuovere la guarnizione con una pinzetta? per quanto riguarda la nuova guarnizione puoi provare la pasta rossa che è perfetta da usare come guarnizione anche se la cosa migliore è sostituirla al più presto per i 2,1 Electronic Dreams Importatore e distributore per l'Italia prodotti Team Magic K-Factory Hard Racing Motonica per i 2,5 Electronic Dreams Importatore e distributore per l'Italia prodotti Team Magic K-Factory Hard Racing Motonica per i 3,5 Electronic Dreams Importatore e distributore per l'Italia prodotti Team Magic K-Factory Hard Racing Motonica ultima cosa ma non meno importante: la prossima volta cerca un titolo più appropriato per il topic onde evitare cazziate dal mod (impossibile vista la pazienza del mod che gira in questa sezione) ma anche per far si che il topic sia facilmente rintracciabile da chi ne abbia bisogno ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
| semplice, si è rotta la guarnizione del collettore ed è andata a finire nella marmitta...e non posso tirarla via visto che la marmitta originale e quindi non si apre ![]() dunque, ciò che importava era sapere se posso sostituire a quella guarnizione del silicone ad alta temperatura che ho usato anche per la marmitta del mio kart nella stessa situazione xkè quel "gommino" non riesco a trovarlo ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
| l'ho messa prima sull'uscita dal motore xò la marmitta non entrava poi l'ho messa nel collettore e ho spinto la marmitta nel collettore, ho dovuto spingere molto per farla entrare, poi ha fatto uno scatto e la guarnizione è andata indietro ed è quasi scomparsa nella marmitta -.-' xò l'ho provata e nn esce fumo ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 16-07-2009 Residenza: Bari
un'altra 1:8 | gabry356 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 22 | 13 dicembre 09 16:30 |
RK XSTR (eh si....un'altra O__O ) | Bestia | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 43 | 07 luglio 09 17:23 |
un'altra crono | gabry356 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 15 | 20 giugno 09 12:59 |
un'altra zanzara a roma!!!! | SOLARIUM 67 | Elimodellismo in Generale | 1 | 10 marzo 06 01:17 |
Un'altra scheda che non funziona :-( | rg964 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 22 marzo 04 03:01 |
