Vecchio 05 gennaio 06, 00:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di valbertozu
Data registr.: 03-01-2006
Angry ho rinunciato alla carburazione
al primo utilizzo della inferno gt bene o male sono riuscito a fargli fare due pieni col metodo del fantasma nella regolazione dello spillo di massimo, cioè chiuso tutto ed apertura a 5 giri di vite, però il resto della carburazione per me rimane un mistero, il fumo bianco allo scarico c'era quindi se non ho capito male la regolazione grassa del massimo per il rodaggio andava bene, ma il minimo alto e la frenata senza spegnimento non sono riuscito a risolverlo, anzi oggi prova e riprova non sono nemmeno più riuscito ad avviarla, con tutte le prove possibili, cicchetto nel carburatore, svitare la candela e fare avviamenti a vuoto, controllare l'incandescenza bella arancione forte, creare pressione nel serbatoio con ignezione di aria dalla cannetta che collega la marmitta col serbatoio, alla fine si è sfilata la cordicella e ho dovuto rimuovere l'assale posteriore per smontare il blocchetto di tiraggio, tutto a posto ma il motore non si mette in moto.... l'ho portata al "Maggiolino"(con la coda tra le gambe, perchè non l'ho acquistata da loro) speriamo me la sistemino in fretta che adesso sono in ferie, sono un pò demoralizzato, oltrettutto mi sono scarnato due dita con quell'avviatore....c'è qualcuno che avrebbe due paroline di conforto per tirarmi un pò sù (che non siano cose da LAPO)
valbertozu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 06, 02:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2004
Invia un messaggio via MSN a racingcampania
Originalmente inviato da valbertozu
ma tu parli di carburazione ma hai soffiato un pò nel tubo della marmitta per far arrivare la miscela prima di tirare la cordicella???
racingcampania non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 06, 19:16   #3 (permalink)  Top
rispondo a rancing campania, beh certo ho soffiato due volte, per ogni volta che ho primo smotato la candela, verificato che funzionasse, tirato la cordicella a vuoto per tre-quattro volte, rimontato la candela, soffiato con la siringa due o tre volte nel serbatoio dalla cannuccia attaccata allla marmitta e poi ho riprovato la messa in moto
Vecchio 12 gennaio 06, 12:04   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
il minimo lo si regola senza filtro se no come fate a vedere quanto è chiusa o aperta la farfalla?
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Alla ricerca.. Odi Aeromodellismo Volo Elettrico 29 28 novembre 06 21:15
carburazione elyandrea Elimodellismo in Generale 8 20 luglio 06 22:43
Alla C/a Sig. 2M86 Florio Aeromodellismo 13 22 marzo 06 10:04
Dal CAD alla MM2001 CNC e Stampanti 3D 1 08 luglio 04 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:42.
