Vecchio 01 maggio 06, 23:58   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2006
finalmente lo presa
ciao ragazzi finalmente ho aquistato la mia inferno gt
penso che me la consegneranno fine settimana..
volevo da vosi se possibile alcuni suggerimenti per il rodaggio:
come lo devo fare 1 pieno da fermo con ruote alzate carburazione grassa al 16% e poi 2 pieni in piazzale non tirandola troppo va bene????
voi come avete fatto???
grazie mille... rosario
meliatropical non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 10:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
tre pieni a ruote alzate al minimo con garburazione grassa e con miscela al 10%, se riesci prendi la roga che è più grassa delle altre ed è meglio.
NEL DUBBIO....DAI GAS!!!
foxed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 18:19   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2006
molti fanno rodaggio a ruote alzate ma io preferisco farlo in movimento con ruote a terra,almeno prende aria per raffreddare il motore a ruote alte scalda tanto,oppure se lo fai a ruote alzate mettigli un ventilatore tipo quelli che si usano a casa d'estate cosi' raffreddi un po',poi preferisco farlo in movimento perche' oltre che rodare il motore si rodano anche tutte le parti in movimento come cuscinetti e ingranaggi vari.
a te la scelta,quella che ti sembra migliore per te,tutti e due i modi vanno bene
ingrassa il max e il minimo e occhio a non esagerare con il gas,il primo pieno lascialo fare senza accelerare tanto poi dal secondo in poi aumenta un po' i giri accelerando ogni tanto ma sempre senza esagerare,una cosa dolce e progressiva senza arrivare troppo in alto di giri
prauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 19:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
ma per farlo a terra devi inevitabilmente accelerare cosa sbagliatissima per un rodaggio, le parti meccaniche meccaniche si rodano una volta finito quello del motore, si mette a terra la macchina e si fa qualche giro non forzando.
Vecchio 02 maggio 06, 20:16   #25 (permalink)  Top
a terra acceleri al minimo,non iniziamo un'altra discussione polemica fra te e me per cortesia,leggi su altri siti di modellismo e vedrai che c'e' chi lo fa' come te e chi lo fa' con ruote a terra,prima ho scritto che tutti e due i modi son corretti e dipende solo dalle correnti di pensiero.
Vecchio 02 maggio 06, 22:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
era solo per spiegarti il motivo del perchè lo faccio a ruote alzate...
Vecchio 10 maggio 06, 20:37   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2006
ciao ragazzi. ho un problema piuttosto serio. la corona della seconda marcia della mia inferno gt si è praticamente distrutta causa l' allentamento del motore. ora dopo averla richiesta al mio negoziante di fiducia circa un mese fa, ancora non mi e arrivata, di conseguenza sono ai box da troppo tempo. stufo di aspettare mi sono messo alla ricerca su internet ma finora la ricerca e' stata vana. chi conosce un sito dove posso trovare questo pezzo? per favore rispondete. grazie....
INFERNO85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 21:06   #28 (permalink)  Top
non credo vendano le due corone singolarmente e quindi credo che dovrai prenderle in coppia 1à e 2à,io ti consiglio di mandare una mail o di telefonare direttamente ai negozi che rivendono anche online dandogli il codice che dovrebbe essere gtw20-2 e senti loro cosa ti dicono,io sia su ermesmodellismo che su japanrc ho trovato ricambi che non erano in lista sul sito.
Vecchio 10 maggio 06, 21:21   #29 (permalink)  Top
grazie mille. vedro cosa posso fare
Vecchio 17 maggio 06, 21:22   #30 (permalink)  Top
Buonasera Atutti I Forumensi;
Un Graze A Prauss Ed Una Domanda: Se Monto Una 3 Ceppi All'inferno Gt Insieme Ad Una Marmitta Da Competizione, Il Miglioramento Si Notera' A Tutti I Regimi oppure Il Beneficio Sara' Poco O Nullo?
Dubbio: Kyosho inferno 7,5 US o inferno ST francescoboys Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 12 febbraio 08 12:12
Kyosho Inferno 7.5 Bysandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 04 maggio 07 09:06
kyosho inferno 7.5 MAXREBELOT Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 15 marzo 07 01:42
kyosho inferno gt Luca_f1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 44 27 aprile 06 19:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
