13 maggio 10, 22:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: NOVARA
| Consiglio caricabatterie
Buonasera, vorrei un consiglio su quale caricabatterie comprare. Vorrei prendere un caribatterie che abbia due uscite, in pratica una che si attacca al pacco batterie, e l'altra al telecomando. Il telecomando è un Jaguar, ma in rete non ho trovato nulla per quel telecomando. Poi ho nel telecomando ho le batterie da 2600 e nella ricevente da 900. Ora vi chiedo che tipo di caricabatterie devo prendere per caricare queste batterie. Grazie. |
14 maggio 10, 14:06 | #2 (permalink) Top |
User |
il jaguar non ha dei jack di presa per ricaricare le batterie quindi o vai di ricaricabili o usi le duracell.. puoi anche usare le ricaricabili per il modellismo poi pero devi comprare un supporto apposito dove metterle prima di ricaricarle se vuoi un consiglio io ho preso con una 70 euro quello dell team FVSS di matteo sartor, carico tutte le pile che voglio e lo posso usare anche con la 220.
__________________ una buona auto è nulla senza un buon pilota si torna in pista.. e nei piazzali |
16 maggio 10, 14:36 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
a me sembra invece che il jaguar sia stick che volantino abbia la presa per la ricarica, con pochi prendi un carica tipo questo, dovresi ti trovarlo un po' in tutti i negozi di modellismo Caricabatteria TX/RX 220V. , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio |
16 maggio 10, 16:46 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
Confermo sulla presenza della presa di carica e quoto
__________________ G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss | |
consiglio caricabatterie | Joe77 | Batterie e Caricabatterie | 19 | 18 gennaio 08 02:29 |
Consiglio caricabatterie x 6S | fp65 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 08 ottobre 07 14:29 |
consiglio su caricabatterie | Teo678 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 27 giugno 07 13:37 |
consiglio su caricabatterie | Emidio | Elimodellismo Principianti | 15 | 28 marzo 06 22:37 |
Consiglio caricabatterie | gregorio | Batterie e Caricabatterie | 0 | 29 settembre 05 13:23 |
