Vecchio 18 maggio 10, 20:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
serve per levare quei millimetri di gomma che non servono e aiutano ad abbassare il piu possibile il baricentro del modello
ad esempio le gomme di scatola ( posteriori) hanno un diametro di circa 80mm io con il tornio le porto alla misura che voglio, tipo se voglio farci due qualifiche le porto a 75mm se una sola anche a 72mm. le anteriori da circa 75mm si portano a 70mm o nel secondo caso a 67mm. nella mugen si porta solitamente una differenza di 5mm tra le posteriori e le anteriori...
per competere è indispensabile tornire le gomme.. anche perchè con le gomme di scatola la macchina ha un baricentro decisamente alto a discapito della stabilità di tutta la macchina.
spero che ora hai capito
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 17:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
Originalmente inviato da pacittone Visualizza messaggio
capito! grazie mille!
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Info motori/pignoni/velocità/temperatura! afaccin Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 05 aprile 10 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:48.
