Vecchio 16 aprile 10, 01:10   #81 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
vanno bene ma non ti create 134 problemi
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 01:18   #82 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
quello è l'angolo di ackerman e comunque sta messo bene cosi.. gli ammortizzatori sono troppo verticali fai una cosa mettili in modo che l'attacco sul braccetto sia piu esterno possibile, mentre quello sul supporto sia il piu in alto possibile.. questò perchè tenendoli troppo verticali si ha una macchina troppo reattiva e nervosa.. mettili piu sdraiati al posteriore invece sdraiali il piu possibile !!!!
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 01:24   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Originalmente inviato da pacittone Visualizza messaggio
Non è laregolazione di caster ma quella dell'angolo di ackerman ?
Dovrei mettere gli ammortizzatori posteriori così:
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 01:33   #84 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
oddio l'ackermann?!?!?!?!? quello si regola cambiando gli attacchi dei bracci sul boomerang del rinvio dello sterzo!!!!
Vecchio 16 aprile 10, 01:39   #85 (permalink)  Top
no assolutamente no sdraiali il piu possibile sul posteriore !!! falli stare il piu orizzontale che puoi !!!
per il sapientone che ride di gusto vorrei ricordare che l'angolo di ackerman si varia sia sul salvaservo che sulla posizione del braccetto superiore...L'angolo di incidenza (caster) è l'angolo che la verticale al suolo forma con l'asse del perno del portamozzo!
Vecchio 16 aprile 10, 01:41   #86 (permalink)  Top
E mi spieghi come si regola secondo te ?
Per gli ammortizzatori ti ho segnato con le frecce dove fisserò gli attacchi degli ammortizzatori in modo da sdraiarli; va bene ?
Vecchio 16 aprile 10, 01:43   #87 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
ehm....sulle auto da pista che non hanno il rinvio si ma su una eb4 si cambiano gli attacchi sul boomerang.....
e l'achermann sicuramente risentirà di tutte le regolazioni che fai all'avantreno ma si regola spostando gli attacchi sul salvaservo o sul rinvio
logico che rido questa era una baggianata pazzesca!
Vecchio 16 aprile 10, 01:55   #88 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
leggi va Capitolo 3: L'angolazione delle ruote
quando arrivi a "bisogna regolare la tiranteria dello sterzo" fatti un applauso da solo
Vecchio 16 aprile 10, 08:47   #89 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
io prima di spendere soldi proverei ad accendere il motore
se parte metti 4 gomme e una carrozza da rally e vai a divertirti che da li non ce ne cavi niente per il GT
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 15:36   #90 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Sanpei Visualizza messaggio
E' vero, non ci avevo pensato.....................
Assetto Eb4 S2 gianluca2785 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 01 giugno 09 23:53
eb4 s2 -alex- Modellismo 2 21 maggio 08 22:06
Help EB4 S2 odla64 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 16 aprile 07 00:43
eb4 s2 fmatteo Automodellismo 2 27 luglio 06 12:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
