Vecchio 12 aprile 10, 00:58   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da odla64 Visualizza messaggio
Sai dirmi dove poter trovare on line le molle della Mantua ?
aspetta ora cerco
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 01:10   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Mantuamodelshop
non mi chiedere come funziona perchè non lo so....
io ho sul modello 2 rosse anteriore e 2 gialle posteriore
ho anche le bordeaux più morbide per un assetto più morbido gialle all'anteriore e bordeaux al posteriore
Vecchio 12 aprile 10, 01:13   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
ma senti a me non ti bloccare per le molle prima fai altre cose il paraurti l'assetto le gomme e la provi...
Vecchio 12 aprile 10, 09:05   #24 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
ragazzi... io ho lo stesso problema, devo caricare i differenziali e corro in una pista molto tecnica con curve strette e salti... il giusto set up sospensioni l'ho trovato, ma differenziali? ho 3 differenziali sulla x1 hong nor che mi consigliate?
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 13:51   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da giacomoCRT Visualizza messaggio
per favore apri un topic tuo altrimenti non si capisce una mazza....
Vecchio 12 aprile 10, 14:34   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
ok... cmq aspetto tuoi consigli
Vecchio 12 aprile 10, 23:08   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Visto che siamo stati spostati nel giusto argomento, quali gomme mi consigliate per avere una buona 'aderenza sui piazzali asfaltati dove naturalmente si può trovare un pò di sabbiolina.
Avevo pensato delle GRP ,ma sono indeciso sul modello
Quindi per iniziare a divertirmi, e far divertire mio figlio, compro soltanto paraurti, torrette, gomme e cambio olio agli ammortizzatori.
Devo cambiare anche l'olio differenziale o vado così ?
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 23:43   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
ma in teoria si ma se devi girare per divertirti con tuo figlio nn preoccuparti metti il paraurti la carrozzeria abbassa il telaio e vai
le gomme da rally non hanno diversi disegni come le buggy ma solo diverse mescole
per le gomme grp A e B
oppure pmt rosse e blu
Vecchio 13 aprile 10, 00:22   #29 (permalink)  Top
Ti ricordi per caso, visto che conosci bene l'auto, che angoli di camber, convergenza e caster dare all'asseto per uso rally ?
Tieni conto che non deve essere un assetto particolarmente prestazionale ma più che altro stabile in rettilineo e in curva e quindi facile da guidare
Vecchio 13 aprile 10, 00:27   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
angoli??? hai gli attrezzi per regolare gli angoli?
devi mettere il modello su un piano e le ruote devono essere un pò campanate verso l'interno
la convergenza anteriore un pò aperta
Assetto Eb4 S2 gianluca2785 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 01 giugno 09 23:53
eb4 s2 -alex- Modellismo 2 21 maggio 08 22:06
Help EB4 S2 odla64 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 16 aprile 07 00:43
eb4 s2 fmatteo Automodellismo 2 27 luglio 06 12:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19.
