Vecchio 29 marzo 10, 02:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ScEfKaRt
Data registr.: 10-01-2010
Residenza: Potenza
Invia un messaggio via MSN a ScEfKaRt
Angry Il motore della mia 1/5 non parte!!!!!!!!!!
Ciao a tutti, come forse già sapete xké ve lo ripetuto un sacco di volte, io ho una 600 Abarth della Bergonzoni Group (quella uscita qualke anno fa in edicola). Ho tenuto tutte le uscite (116) nella mia soffitta xké non avevo tempo di costruirla. 2 settimane fa sono andato a prenderle e l'ho costruita. Oggi è stata una bellissima giornata e mi sono messo sotto casa con mio padre per fargli la prima accensione e il rodaggio. Ma dopo un trentina di tiri nulla da fare: non da segni di vita. Gli smontiamo la candela e gliene mettiamo una nuova: accenna una messa in moto ma si spegne subito. Altri 10-15 tiri ma nnt (1 ora persa). Allora abbiamo smontato il carburatore ed era tutto a posto. Xò facciamo un paio di tiri, togliamo la candela e sopra il pistone nn c'è neanke 1 po' di benzina!!!!!!! Ho 2 motori GBoss Econ uguali: li ho provati entrambi ma nnt. A questo punto ke cosa dovrei fare (a parte sostituire 1 altro motore)???? Un saluto
ScEfKaRt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 02:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
La butto li ... riguardo la benza hai controllato bene che tutti gli spilli non siano otturati ? se il carburatore ha la vaschetta col galleggiante avete controllato che questo sia integro e che si muova regolarmente e liberamente ?
L'aspirazione del carburante come avviene? pompa a c ? albero motore? lamellare ? dovresti controllare tutta sta roba .. se avviene da pompa a c collegata ad esempio sulla trasmissione ovviamente ha bisogno che il veicolo sia in movimento.
hai controllato l'accensione ? Se appoggi la candela in massa ovviamente smontata dal cilindro ed attaccata alla pipetta e tiri il cordino la corrente arriva regolarmente ?
Non conosco i motorelli dei modelli 1:5 ma da ragazzino smanettavo con gli scooter ed i kart 2 tempi quindi sto ipotizzando possibili cause e se dico c@xxate non ne abbiate a male
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 12:58   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
BUTTA UN Pò DI MISCELA DIRETTAMENTE NEL CILINDRO FALLO GIRARE UN Pò SENZA CANDELA ....POI METTINE UN ALTRO PO' E PROVA A METTERE IN MOTO
cmq quei motori hanno la cuffietta trasparete va schiacciata e riempita di mix...controlla se hai messo bene i tubi
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 12:59   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da silver3637 Visualizza messaggio
e infatti tranne il controllo della candela il resto erano tutte caxxate
Vecchio 29 marzo 10, 13:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ninnii
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
controlla il carburatore, è sicuramente quello, è un walbro a membrana, sostituiscile se si sono seccate non vibrando non fanno passare la miscela, se trovi difficoltà porta il motore dove riparano decespugliatori o motozappe e vedi che te lo fanno partire subito
ninnii non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 15:15   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da ninnii Visualizza messaggio
il motore è nuovo, facilmente ha invertito i tubi
Vecchio 29 marzo 10, 19:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Vecchio 29 marzo 10, 19:41   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
gli spilli erano giusti ma il walbro nn ha la vaschetta
Vecchio 30 marzo 10, 00:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
ma la butto li, ma avete girato la valvolina della'aria, non cè che glie l'avete lasciata chiusa?
guarda che al 99% è questa la causa!
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 01:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: Potenza
Ehi ragazzi grazie lo stesso oggi sono riuscito a metterlo in moto e a fargli il rodaggio. Ora vi spiego qual era il problema (era al carburatore): la prima foto mostra il carburatore sotto (come ha detto AlecsNova) c'è una cuffietta ke va premuta per far riempire il carburatore di miscela. La seconda e la terza foto mostrano come va fissato il motore sul telaio e si vede ke il carburatore non è ovviamente in verticale ma in obliquo: x questo rimane un po' di aria all'interno della cuffietta e quindi il carburatore non pesca la miscela. Quindi ho messo la makkina in modo ke il carburatore fosse in verticale e ho premuto sulla cuffietta. Dopo 2 tiri si è subito messo in moto senza problemi!!!
Files allegati
Tipo file: doc doc1.doc‎ (544,0 KB, 309 visite)
Risultato della mia 2° gara..... Turbo95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 29 dicembre 08 21:42
La mia Inferno MP7.5 non parte più Zamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 28 agosto 08 18:14
Distruzione della mia Mantua mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 31 luglio 08 23:44
non parte il motore della nuova str8 PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 10 maggio 08 20:48
Progetto della mia taglia ali Daniele CNC e Stampanti 3D 21 06 maggio 08 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
