Vecchio 21 febbraio 10, 23:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2010
avviamento g4
Ciao a tutti,sono Enrico e rieccomi alle prese con il modellismo. Ho comprato una team magic g4 nuova e sto cercando di accenderla con la cassetta di avviamento. Il problema e il volano che inizialmente era bloccato( e mi hanno detto che e normale), con il cacciavite l'ho sbloccato ma non fa il giro completo, fa mezzo giro e poi si blocca, idem con la cassetta gira un po e si ferma, verifico e il volano e piantato. La cassetta non e nuovissima, ma e collegata alla batteria della macchina. quindi forza ne ha. Io cambio anche cassetta, ma volevo sapere se e normale che il volano non effettui liberamente il giro in moto continuo e se la cassetta deve avere la forza di sbloccarlo e soprattutto tenerlo acceso. Vi ringrazio delle eventuali risposte!!!!!!!
enry55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 10, 23:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ciro94
Data registr.: 20-02-2010
Residenza: pioltello (milano)
Invia un messaggio via Yahoo a ciro94
ciao enry ai provato a togliere la candela e farlo girare??
puo essere che ce troppissima compressione e non gira si blocca
o puo esse che ce qualcosa sul pistone che ostacola lo scorrimento
ciaoooooooooooooo
non importa se arrivi primo o ultimo l'importante è arrivare
ciro94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 00:02   #3 (permalink)  Top
si ho provato, ma il volanosi blocca anche girandolo con la mano e senza candela, mi hanno detto che essendo nuova un po lo fa, ma non riesc ad accenderla..
Vecchio 22 febbraio 10, 00:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ciro94
no è vero xk io ho la ts4na 2 marce e in vece era libero
ai provato a smontare la testa?
Vecchio 22 febbraio 10, 00:06   #5 (permalink)  Top
no e non l'ho mai fatto. ma cosa devo guardare?
Vecchio 22 febbraio 10, 00:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ciro94
ai msn e la web??
cosi vedo prima che sbagli?
e t spiego
Vecchio 22 febbraio 10, 00:20   #7 (permalink)  Top
purtroppo nessuno dei due ma girando in internet ho sentito parlare di PMS(punto morto superiore) dove si puo incastrare il volano specie da nuovo, potrebbe essere il mio caso anche perche il volano gira ed e come se trovasse un ostacolo in un punto e non riesce a completare il giro. se fosse cosi cosa devo fare?
Vecchio 22 febbraio 10, 11:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Smile
mi preoccuperei se il motore girasse libero
Questi motorelli non avendo le fasce garantiscono la compressione al PMS con una conicità del cilindro verso l'alto. Il pistone "incona" e garantisce la tenuta. Girasse "libero" vuol dire che il motore è "finito".
Il tuo incona maggiormente perchè è nuovo e devi rodarlo. L'unica è la santa pazienza, svitare un pò la candela, scaldarlo magari con un phon.... oppure farti aiutare dal vero da un modellista esperto o dal negoziante dove la hai comperata. ciao!
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 13:53   #9 (permalink)  Top
purtroppo non l'ho comprata in negozio ma da un privato di Roma per giunta, . Quindi e normale che abbia questa resistenza in un punto? provo con il phon a scaldare un po il volano. grazie a tutti delle info.
Vecchio 22 febbraio 10, 17:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rc93model
Data registr.: 30-06-2009
Residenza: crema
no non devi scaldare il volano ma la testa
il tuo motore è difficile da accendere per ora perchè è nuovo ed incona
metti prima un po di after run nel pistone dal buco della candela cosi inizi un po a lubrificarlo poi scaldi la testa con il phon e provi ad accenderlo
rc93model non è collegato   Rispondi citando
avviamento R3N3GADE Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 28 ottobre 09 14:05
avviamento tecnomm2 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 13 agosto 09 17:00
avviamento lorenzo53 Automodellismo 1 10 agosto 09 23:46
Avviamento GX-12 steel jans Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 17 febbraio 09 18:00
Avviamento? merengue Aeromodellismo Ventole Intubate 4 26 luglio 06 03:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:11.
