22 gennaio 10, 00:51 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
| rilevare i dati, poi il resto.... Citazione:
Per sapere cosa togliere e da dove, si deve prima sapere (conoscere) lo stato attuale, si deve sapere (conoscere) l'iterazione tra luci di aspirazione e scarico, si deve sapere (conoscere) che cosa si vuole ottenere, accelerazione (coppia), potenza/giri....etc etc Insomma, prima di partire al buio è meglio informarsi e formarsi. Spesso piccole ottimizzazioni esterne, insegnano che con poco si ottiene già molto... esempi? 1) Lunghezza, forma e diametro tubo raccordo filtro aria carburatore; 2) tipologia di spugna filtro (permeabilità della spugna) 3) lunghezza/diametro del collettore di scarico primario; 4) tipo di marmitta usata (concità del tratto convergente, lunghezza del tratto cilindrico (se presente), conicità del tratto convergente, diametro e numero dei fori sul cono convergente, diametro e lunghezza del tubicino di scarico (spillo).... Poi se vuoi: altezza di squish, area di squish, volume sottotesta...... Altro? tipo di olio mix, % di nitro e di olio......candele, tipologia grado termico, spire, sezione del filo......anticipo accensione..... Altro? è meglio iniziare per piccoli passi......si impara molto e si spende poco, e spesso non si distrugge niente....ma ci si fà della sana "esperienza" ciao, Andrea PS: Conosco un "ragazzo" molto bravo ed esperto nel settore, si chiama MaGu, vedi se ti dà qualche dritta.....
__________________ Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare.... Ultima modifica di andykaw1 : 22 gennaio 10 alle ore 00:56 | |
22 gennaio 10, 15:05 | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao Andrea...grazie del "ragazzo". X mumpas, come ti suggeriscono, lascia stare il sottotestae le luci, se vuoi vedere cosa cambia in un motore a "metterci le mani" limitati a togliere bave e spigoli, metti un buon sistema di filtraggio, fai molta attenzione all'impianto di scatrico (che è il 30% del motore) e cerca di fare orecchio alla carburazione, facendo piccoli passi alla voltase è più facile sapere cosa si fà.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
22 gennaio 10, 23:40 | #9 (permalink) Top | |
| Dovere, dovere...........
PICCOLO O.T. Citazione:
Ma scherzi? il tuo livello di vitalità tecnica fà invidia a molti, ecco perchè ti ho nominato come "ragazzo". Tutt bene in quel di Bologna? saluti, Andrea PS Per mumpas: buon divertimento!!!
__________________ Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare.... | |
23 gennaio 10, 10:45 | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
Si Andrea quì tutto ok ...a parte la nebbia....il freddo...la neve ..bè potrebbe andare meglio ma ci accontentiamo, li tuo cogitare sulle espansioi dà frutti? ai visto il programma della java?
non riesco a trovare il sottotesta... | Rocco995 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 16 giugno 09 13:50 |
cambiare e adattare testa o sottotesta | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 20 gennaio 09 15:54 |
rasamenti sottotesta | mirc4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 05 luglio 08 14:42 |
Elaborazione motori 2.1cc | team3 | Automodellismo | 34 | 03 novembre 05 18:41 |
Elaborazione motori modellistici | abdulkam | Aeromodellismo | 4 | 18 aprile 02 00:31 |
