![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: bari
| Motore Che Si Impunta
Ciao ragazzi. Questa mattina ho provato ad inziare il rodaggio al mio Picco. Ho scritto ho provato,perchè alla fine non ci sono riuscito. All'inizio dopo un pò di difficolta sono riuscito ad avviare il motore,appena messo in moto è partito come un ossesso,ho ingrassato subito il minimo in modo da ottenere un numero di giri regolari,dopo circa metà serbatoio però il motore si è spento e non sono più riuscito a metterlo in moto. Praticamente il volano compie all'incirca mezzo giro e dopo si impunta,le ho provate tutte,ho svitato la candela,ma niente,ho alzato il minimo per poi ingrassarlo appena messo in moto,ma niente,si impunta e non ne vuole sapere. Cos'altro posso fare??..Ho provato anche a riscaldare il carte con il phon ma niente. Non è la prima volta che mi capita di rodare un motore,ma non avevo mai riscontrato tutte queste difficoltà!
__________________ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2009 Residenza: Pista Zelobuonpersico
Complimenti e benvenuto tra noi dei Picco. In effetti il Picco incona più degli altri motori in commercio. Se non riesci lascia perdere e riprova domani se no ti tira solo pazzo. Luogo caldo se no usa il phon. Prima di metterlo sulla casetta metti il volano in posizione arretrata in modo che noninconi subito. Batterie della casetta ben cariche, se usi la batteria della macchina è meglio. Altro cosiglio fallo partire normalmente senza ingrassare una volta acceso inizzi ad ingrassare il massimo contemporaneamente accellerando, per non farlo spegnere. 1° serbatoio non superare gli 80° La vite del minimo era meglio che la lasciavi strare con la regolazione della casa. Per un bel 3 litri continuerà a inconare, rassegnati. |
![]() | #4 (permalink) Top |
raga che io faccia leva sul volano quando si impunta è ovvio,anche perchè mica ogni volta smonto il motore per sbloccarlo? Ho quasi distrutto il volano per tutte le volte che uso il giravite per far leva,dovrò sicuramente cambiare anche quello finito il rodaggio. Il mio problema e che si impunta sempre e subito diciamo,e non riesco neanche a metterlo a moto per questa ragione,e volevo trovare una soluzione a questo.
![]() | #5 (permalink) Top | |||
Ciao Mauro. | Citazione:
![]() Citazione:
poi stacca il tubetto dalla marmitta, lo prendi in bocca e cominci a soffiare mentre fai girare il motore sulla cassetta con gli spilli aperti (noterai che sputa tutta la miscela fuori dal foro) bastano pochi secondi, poi velocemente riavviti la candela, sistemi gli spilli e prova a riaccendere. Questo per far lubrificare per bene l'accoppiamento ![]()
__________________ Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2009
quoto togli la candela e fai girare,vedi che esce la miscela polverizzata dalla testa rimetti subito la candela ed accendi,vedrai che così parte al primo colpo,se proprio è duro dagli una scaldatina a 40-45 gradi e vedi che si scioglie parecchio ho rodato un RB proprio la settimana scorsa,si fatica un po all'inizio ma poi fila tutto liscio come l'olio PS ma cos'è quel tubo sulla marmitta?!?!?!?!?!? l'olio e la miscela che sputa al primo pieno dove va a finire???? semplice rimane lì......... ciao alla proxima |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
Tutto normale, poi in inverno è particolarmente palloso rodare, devi solo sbloccare il volano con un cacciavite, girarlo in senso orario con la mano fino ad incastrarlo leggermente sul punto morto. A quel punto ci metti il phon puntato per 4-5 minuti. Un colpo di cassetta e via. Io l'anno scorso ho rodato così un p3 e ci saranno stati 4-5 gradi sotto zero. Basta avere pazienza e non farlo spegnere, non tenerlo troppo grasso altrimenti con queste temperature non rodi niente anzi sforzi solo la biella. Secondo le mie esperienze in inverno è meglio lasciar perdere il rodaggio alla jap e buttarlo subito in terra molto grasso e farlo andare con piccole accelerate, altrimenti finchè non smagrisci ti inconerà molto e ti farà dannare per accenderlo, appunto perchè lavora a temperature troppo basse e i materiali non si adattano.
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
scusate se riporto la discussione in up, ma anche io ho preso un picco p3 by sm .21 e mi si incorona alla grande....... una volta menter facevo il rodaggio per sbloccarlo col cacciavite non ci stava verso ( ameno che usassi un cacciavite gigantesco) allora ho smontato il motore e girato il volano mettendolo in una morsa. le volte successive son riuscito col cacciavite. che dire dal motore tt a questo, mi sembrava migliore il tt.... perfetto senza incoronamenti.... ![]() ![]() |
che motore ha la vh-x8?? | murdoch83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 13 ottobre 08 21:43 |
Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? | GIANLUCA_MODEL | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 18 giugno 08 12:56 |
l'mvvs si impunta | giulio_89 | Categoria Rc-Combat | 17 | 21 gennaio 08 12:43 |
impunta | racerman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 18 marzo 07 11:20 |
Che motore che non sia align x walkera df 60 ? | silver3637 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 09 gennaio 07 06:22 |
