Vecchio 13 gennaio 10, 22:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2010
Residenza: Napoli
Bmw M3 Gtr
ciao a tutti considerando che sono un principiate avrei alcuni dubbi:
1)la mia macchina è una 4WD a cinghie ; è normale che quando monto il motore la macchina va solo in avanti e non anche indietro ????
2)quando giro in senso orario il motore nel cosiddetto punto morto come lo chiamo io (ovvero come dove si ha lo scoppio) si sente un rumore metallico ????(es: due cose metalliche che si toccano )
Attendo riposta per favore
Francesco
Kommando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 23:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
1) Perchè pensavi avesse la retromarcia? Per andare indietro avvia il motore al contrario
2)Se è nuovo da rodare, al punto morto superiore, è normale sentire un rumore di ferraglia, perchè incona abbastanza e comunque se il rumore è forte vuol dire che il motore non ha mai visto miscela, o ha scarsa lubrificazione.
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 23:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ifatti è nuovissimo montato 15 minuti prima del post . cmq no era un dubbio e scs per quanto riguarda la miscela da comprare quale dovrei usare?(lo devo lubrificare e fargl il rodaggio).A me hanno consigliato di usare quella con più olio ma nn l'ho ancora comprata perchè manca ancora tutta l'elettronica e il frenafiletti sulle viti del telaio.Credo che per Domenica dovrei riuscire ad avviarla.
Vecchio 13 gennaio 10, 23:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ah una altra cosa sempre a motore spento se io facio muovere la macchina per terra le cinghie si muovono ma gl iingranaggi del motore no!E' normale anche questo ????
Vecchio 14 gennaio 10, 00:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di panic
Data registr.: 28-12-2009
Originalmente inviato da Kommando Visualizza messaggio
si normale ;)
guarda se vai indietro si muovono!"
panic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 13:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
in che senso scs??? Se io muovo le ruote posterieri per andare indietro nn si devono muovere(vedi risposta di "Miccare").
Vecchio 14 gennaio 10, 15:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: Avezzano
La frizione gira su cuscinetti, se tu la macchina la spingi all' indietro deve scorrere, se la spingi in avanti lo stesso, senza impuntamenti e anche con motore acceso, senza frenare o accellerare.
Io avevo pensato che dicessi mentre si gira normalmente, non credo vada su unidirezionali...
La amcchina con o senza motore deve andare avanti o indietro.
Scusate la gaffe
Vecchio 14 gennaio 10, 15:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
guarda che la mia macchina va avanti e dietro solo che quando giunge allo scoppio nn si muove più indietro va solo in avanti ( sempre da spenta) giusto tu intendi questo????
Vecchio 14 gennaio 10, 16:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: Avezzano
Non capisco perchè indietro al pms si blocca...
Vecchio 14 gennaio 10, 16:10   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
cuscinetti unidirezionali nella trasmissione?
motore con accensione a strappo?
newyork non è collegato   Rispondi citando
Kyosho Fazer Mclaren Gtr marko75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 27 marzo 09 20:14
RC Tuning BMW M3 GTR Hachette BaroneRosso News 13 02 novembre 07 20:56
bmw m3 gtr maximo77 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 settembre 07 15:20
USCITE ACHETTE BMW M3 GTR CARLBART01 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 luglio 06 09:44
bmw m3 gtr team3 Automodellismo 22 30 settembre 05 14:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:26.
