10 gennaio 10, 17:28 | #1 (permalink) Top |
User | Servi ACE e finte interferenze
Buonasera a tutti, ho un piccolo problema con servi ACE 1313 montati sulla mia LOSI 8ight buggy. Premesso che uso radiocomando in AM canale 27.095, vi riporto quanto mi accade. Attivato il radiocomando e connesso il pacco batteria alla ricevente, le squadrette sui servi iniziano a vibrare (piccole vibrazioni), anche se non ci sn altri radiocomandi accesi che possono provocare intereferenze. Ho provato a cambiare la ricevente col quarzo, ma il problema persiste. Vi è mai successo una situazione simile, oltretutto con servi ottimi come questi? Grazie |
10 gennaio 10, 17:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
prova 1 altro pacco pile altrimenti controlla che gli spinotti siano uguali e non differenti . cioe' atacco 3 fori con 3 fori ... oppure atacco due fori con due fori . dico atacco pile ecc.
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . |
10 gennaio 10, 17:43 | #4 (permalink) Top |
allora se gli spinotti sono ok.. non resta che smonta il servo e controllare gli ingranaggi .. ne basta 1 sciupato ..... che va male tutto .
10 gennaio 10, 17:44 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
Bè il motorino dei servi digitali è sempre alimentato quindi un leggero rumore può essere riscontrato soprattutto se tenuti montati e leggermente in tensione, la vibrazione o sfarfallio non è normale, presumo sia un problema da imputare alla radio o alla ricevente, a che distanza ti fa questo problema? perchè se molto vicino potrebbero essere delle interferenze date dall'eccessiva vicinanza della trasmittente all'antenna della ricevente.
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. |
10 gennaio 10, 17:47 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2008 Residenza: sassari
__________________ a tutto motore | |
10 gennaio 10, 18:00 | #10 (permalink) Top |
Scusa ma i servi sono nuovi? Prova in un luogo aperto e a 5-6 metri e soprattutto non montare la batteria appena caricata come ha detto fabietto
Usare TX finte sul simulatore. | MPS78 | Simulatori | 1 | 17 febbraio 08 17:42 |
Radio finte per simulator? | eltura | Radiocomandi | 2 | 12 novembre 07 14:42 |
Interferenze, servi e ricevente | claudio476 | Radiocomandi | 2 | 20 gennaio 05 10:38 |
