Vecchio 13 gennaio 10, 10:28   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2008
Originalmente inviato da panic Visualizza messaggio
però giovedi ci giro in una piazza immensa. ho paura di perdere il segnale e va velocissima e si va a schiantare. che faccio?
però ci vado!! ci voglio andare.
la devo carburare!
per l'aria compressa la prendo nei negozi di computer veramente?
all'euronics la vendono?? io nn ricordo dove ma l'avevo vista.
forse Bruno?
allora wd40 e aria compressa?
ciao se vai nel piazzale grande, non la fare allontanare molto anche perche' se devi carburare devi sentire il rumore del motore e fermarti ogni 2 e 3 minuti per regolare la carburazione...
per l'aria compressa la trovi nei negozietti di computer....
anche perchè per la legge che è uscita per i gas da bomboletta non dovrebbe essere venduta, ma si trova lo stesso.....
d_spa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 17:02   #82 (permalink)  Top
L'avatar di panic
Data registr.: 28-12-2009
Originalmente inviato da d_spa Visualizza messaggio
a ok.. una volta che la regolo posso farla allontanare?
vorrei provarla seriamente ed accelerargli 1 po!
allora nn smonto niente? soffio solamente?
panic non è collegato   Rispondi citando
JAMARA X1CR x1-x toffy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 09 settembre 08 15:07
La jamara e lo spitfire... Winged scrot Aeromodellismo Volo Elettrico 11 09 dicembre 06 14:41
Jamara gioqui Aeromodellismo 12 18 gennaio 06 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
