10 gennaio 10, 17:33 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. | |
10 gennaio 10, 17:53 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2009
poi riaccendo e vedo se frena e accelera regolarmente? | |
10 gennaio 10, 20:15 | #57 (permalink) Top |
ok ho capito... l'unica cosa che non ho capito è: posizionalo al foro esterno. che cosa?? comunque prima di fare questa cosa devo fare quella li: a radio spenta e a squadretta staccata dal servo poi accendi la radio e metti il trim a punto 0 e riattacchi la squadretta??? rispondimi a questo ed ecco che forse è la volta giusta! |
10 gennaio 10, 20:35 | #59 (permalink) Top | |
sarà che devo regolare la squadretta di nuovo. provo e vi faccio sapere ;) | |
10 gennaio 10, 22:59 | #60 (permalink) Top |
Grazie di tutto ragazzi. ci sono riuscito!! ho smontato la squadretta... ho sistemato la tiranteria ( è una questione di prenderci la mano ) ho acceso la radio e la ricevente e ho messo la squadretta di nuovo. E' come se avessi resettato!! adesso con la ghigliottina aperta non dico a 1mm perke nn posso pretendere il massimo ma a 1,5mm circa si apre perfettamente quando accelero e si chiude perfettamente quando freno. Ansi ho regolato il minimo meccanico in modo che quando freno non rimanga completamente ferma ma neanche che si chiude... si può dire una via di mezzo! va bene o devo metterlo proprio che quando freno nn si muova? le interferenze sono normale? per evitare queste e di schiantarmi quando ci sn le batterie scariche ci vuole il fail safe x caso? |
JAMARA X1CR x1-x | toffy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 09 settembre 08 15:07 |
La jamara e lo spitfire... | Winged scrot | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 09 dicembre 06 14:41 |
Jamara | gioqui | Aeromodellismo | 12 | 18 gennaio 06 10:02 |
