Vecchio 10 gennaio 10, 15:29   #41 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da panic Visualizza messaggio
oggi è successa una cosa bruttissima.
ero in un piazzale bellissimo e pulito... accendo la macchina e vedo che è accelerata al massimo mentre io sn al minimo.
freno per vedere come va e levo il piede davanti.. la macchina mi scappa, non la controllo più e va a sbattere nel muro senza nessuna conseguenza x fortuna!!!!
Adesso volevo sapere cosa dovevo fare.
smontare la squadretta del servo e spostarla in modo di chiudere la farfalla a 1mm???
Ma se la chiudo a 1mm quando accelero al massimo non si apre tutta... si apre 3/4.
vuol dire che se accelero al massimo in realtà accelera a 3/4?= che devo fare?
se la apro al minimo è accelerata!! aiutatemi sto impazzendo.
Poi si è staccata la marmitta
si sarà scarburata vero? è rimasta 30 secondi senza marmitta accelerata...
oggi faceva tantissimo fumo ed ha sputato mezzo litro di nitro dalla marmitta in 30 secondi. il tempo di schiantarsi.
Aiutatemi please!
Voler fare tutto da soli è spesso causa di insuccessi .
La tua richiesta di aiuto attraverso un forum non potrà essere esauriente come un contatto ravvicinato con un modellista esperto.
L'esperienza che hai avuto stamattina non sarebbe successa se al tuo fianco ci fosse stato un amico esperto in quanto ti avrebbe consigliato subito di non accendere mai la macchina a terra , ma sempre con ruote sollevate
Avresti avuto così il tempo di capire che c'era qualcosa che non quadrava e controllato la risposta dei comandi e quant'altro senza danni.
Per questo ti consiglio di cercare nella tua zona una pista frequentata da appassionati che vedrai ti daranno un sacco di consigli per poterti divertire.
Abituiamoci a scrivere dove abitiamo , basta poco ... checcevò
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 15:32   #42 (permalink)  Top
L'avatar di panic
Data registr.: 28-12-2009
Ok grazie... qualcuno adesso nn mi potrebbe aiutare sul forum?
se è possibile.
almeno per quanto riguarda il minimo che non so perke se lo metto a 1mm appena accelero al massimo la farfalla si apre solo a 3/4.
e poi sul fatto della marmitta. solo queste 2 cose.
Comunque io abito vicino Catania. Ditemi se qualcuno è qui vicino!
panic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 15:40   #43 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
se è possibile.
Dovresti controllare la corsa del servo , la tiranteria e la regolazione dalla radio.
Come ti ha spiegato Carlo è perfetto , ma a distanza non si riesce a dire/vedere/capire tutto.
Che poi ti si apa solo di 3/4 non è male ...hai il limitatore di giri , non guasta
Metti la città dove abiti nelle preferenze nelle info sotto s'avatar
(O.Wilde) "
Vecchio 10 gennaio 10, 16:36   #44 (permalink)  Top
L'avatar di panic
ok ma il limitatore di giri???
nn cammina piu piano?
Vecchio 10 gennaio 10, 16:42   #45 (permalink)  Top
L'avatar di giangia91
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: valle camonica
Invia un messaggio via MSN a giangia91
almeno la prossima volta che si stampa sul muro si stamperà più piano
modellista
giangia91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 16:55   #46 (permalink)  Top
L'avatar di panic
Originalmente inviato da giangia91 Visualizza messaggio
preferisco scherzare dopo che risolvo il problema.
appena viene il moderatore te le suona
cmq mi va piu piano la macchina con la farfalla mezza chiusa!
o la metto a 1 mm per il minimo e accelera a massimo a 3/4 o la metto a 3mm e accelera tutta!
che faccio? ma a 3mm sta accelerata e cammina sola.
di conseguenza l'angolo di frenata diminuisce se la metto a 3mm!
Vecchio 10 gennaio 10, 17:03   #47 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
Spiegare come regolare la tiranteria senza avere il modello davanti o una foto e soprattutto senza vedere le impostazioni della radio è una cosa impossibile, a meno che si voglia perdere tempo ovviamente.
Le cose su cui agire potrebbero essere 10 come una
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 17:09   #48 (permalink)  Top
L'avatar di panic
appena posso metto delle foto della tiranteria e carburatore??
o un video?
la radio ha il trim dell'acceleratore così':
da -25 a 0 e da 0 a +25
mi hanno detto che devo tenerlo sempre tra +15 e +20.
Mai in negativo!
Secondo voi è giusto? xke allora dice che e frenata se la metto in negativo!
me l'ha detto il venditore della mia macchina
Vecchio 10 gennaio 10, 17:19   #49 (permalink)  Top
o un video?
Mai in negativo!
e aumenta l'escursione del servo gas freno in modo che apra tutta la ghigliottina anche mettendolo a 1 mm
modellista
Vecchio 10 gennaio 10, 17:29   #50 (permalink)  Top
L'avatar di panic
come devo fare?
JAMARA X1CR x1-x toffy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 09 settembre 08 15:07
La jamara e lo spitfire... Winged scrot Aeromodellismo Volo Elettrico 11 09 dicembre 06 14:41
Jamara gioqui Aeromodellismo 12 18 gennaio 06 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:55.
