Vecchio 30 dicembre 09, 13:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2009
Residenza: Pavia
Blocco strappo accensione
Ciao a tutti. Sono un nuovo membro e principiante con il modellismo. Vorrei chiedere ai più esperti di me cosa devo fare se il cavo dello strappo non ritorna più.
Ciao e grazie per le risposte
marko73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 14:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: cesenatico
lo strappino su quale auto è montato?
se si tratta di un ricambio facilmente reperibile ti conviene cambiarlo senza sbatterti troppo.
diversamente ti tocca smontarlo e ricaricare la molla riavvolgendola xkè, probavbilmete per l'inesperienza, hai tirato troppo forte e alla fine la molla è uscita dalla sua sede.ti farà impazzire!!!!
buona fortuna.....
thkid7777777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 15:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Prima di tutto grazie per la risposta.
L'auto è un Defender fatto con i fascicoli dell'edicola, quindi presumo che non troverò con facilità il blocco strappo.
Ho già provato a riavvolgere la molla ma è stato un fallimento, tenterò di trovare il pezzo di ricambio.
Vecchio 30 dicembre 09, 15:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di panic
Data registr.: 28-12-2009
quindi si rischia di buttare un motore quando esce fuori lo strappino?
questo non è affatto un'incoraggiamento per me che sto per avere la mia prima rc a scoppio e sono principiante.
spero di non tirarlo troppo forte le prime volte.
I colpi sono deboli ma decisi giusto?
panic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 16:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
secondo me si, io invece devo essere stato troppo materiale e impaziente che partisse,quindi tranquillo non deve essere una cosa che capita spesso.
Vecchio 30 dicembre 09, 16:23   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2009
Residenza: Potenza
A me èsuccessa una cosa simile al primo avviamento, nona vendo esperienza .. praticamente lo strappiuno è rimasto fuori per metà, senza possibilità di ritornare indietro o di essere tirato indietro.
Dopo aver smadonnato più volte, mi sono reso conto che si era bloccato il volano (operazione di sbloccaggio facile, da sotto il telaio, manualmente).
Leggendo sul forum ho capito che doveva essere entrata troppa benzina nel motore..
Potrebbe esserte lo stesso caso tuo?
ciuciulius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 17:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
no,pistone e volano gira tranquillo,e poi mi kiedevo,per montare un nuovo blocco strappo (nel mio caso)è necessario aprirlo per fissarlo al motore,non cè pericolo che mi si srotoli la molla come mi è gia successo?
Vecchio 30 dicembre 09, 22:46   #8 (permalink)  Top
All'inizio tutti i motori hanno una compressione elevata fino a un paio di litri dalla prima accensione e per evitare di rompere lo strappo bisogna far partire il motore con la candela leggermente svitata in modo che ci sia meno compressione!
la macchina non la conosco.....che cilindrata è il motore?
posta una foto che vediamo che motore è....
Vecchio 31 dicembre 09, 10:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MONSTER CEN ME 16
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da marko73 Visualizza messaggio
che cubatura ha il motore? ho lo strappino che avevo smontato dalla mia se ha lo stesso interasse posso darti il mio
MONSTER CEN ME 16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 09, 12:43   #10 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ciao a tutti. Allego la foto. Motore: monocilindrico a due tempi da 2,5 cc
Blocco strappo accensione-img_0101.jpg   Blocco strappo accensione-img_0100.jpg
motore a strappo alemarisc Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 28 ottobre 08 21:23
sostituire rotostar con accensione a strappo usb19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 25 agosto 08 11:15
strappo di accensione kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 04 ottobre 06 21:11
aiuto...Blocco avviamento a strappo lobo_de_mare Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 25 gennaio 06 23:48
Avviamento a strappo dune2000 Aeromodellismo 19 04 settembre 05 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:26.
