![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2009 Residenza: Pavia
Fortunamente sono diventato svelto a sistemare lo strappino. Piantando un bulloncino centrale, la molla non scappava più ma si rompeva dall'altra parte. Ma l'ho risistemata. Sicuramente mi informerò sul rotostart. Quanto può costare?
![]() | #38 (permalink) Top |
UserPlus | Per alleviare i problemi alla molla devi avvolgere la cordicella in modo che quando è tutta estratta non arrotoli completamente la molla, ma che questa rimanga almeno 1/2 giro da avvolgere. In sostanza, a fungere da finecorsa quando tiri tutto lo strappo deve essere la corda non la molla.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2009
| no non hai capito! dicevo xke io non ho problemi con lo strappino? forse xke lo tratto bene? lo tengo da 1 mese... sto benissimo cn lo strappo! Scusatemi se erro ma x il rodaggio dovresti fare non ore ma 3 pieni al minimo a ruote alzate a 2-3 pieni al minimo con qualche sgasatina a terra ma non piu di metà acceleratore ;) io so così ma è possibile che sto dicendo 1 cavolata! |
motore a strappo | alemarisc | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 28 ottobre 08 21:23 |
sostituire rotostar con accensione a strappo | usb19 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 25 agosto 08 11:15 |
strappo di accensione | kappadj286 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 04 ottobre 06 21:11 |
aiuto...Blocco avviamento a strappo | lobo_de_mare | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 25 gennaio 06 23:48 |
Avviamento a strappo | dune2000 | Aeromodellismo | 19 | 04 settembre 05 23:15 |
