Vecchio 28 dicembre 09, 19:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Shift
Data registr.: 22-12-2009
Residenza: Reggio emilia
Smile Domanda veloce veloce
Dopo aver acceso il monster(Cen Genesis 7.7) con l' ausilio del phon per capelli(un pò dovuto alla temp di 3°C e un pò alla miscela al 16%) e arrivato in temperatura l' ho fatto girare un pò ma dopo mi si è ripresentato il solito problema cioè appena mi fermo sento che il minimo cala abbastanza velocemente (il tipico rumore cupo "wooooh" come se ti stesse dicendo "ancora un pelo e poi mi spengo").Significa che lo spillo del regime medio-basso dovrebbe essere troppo magro ? Se fosse così è strano perchè le partenze non sono brucianti(caratteristica della carburazione magra). Però quando è al minimo sento che fa un rumore metallico quasi come se picchiassi con un cacciavite dentro alla testa del motore quando è spento chiaramente.Ho letto in qualche guida che se si sente questo significa che è magra
Grazide per l' aiutino
Shift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 09, 19:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
ai il motore testa rossa o testa nera di 7,7 ?
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 09, 19:46   #3 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da Shift Visualizza messaggio
devi lavorare di minimo meccanico, alzalo un pelo....per questo senti il rumore mettallico al minimo
La carburazione un filo magra fa fare partenze brucianti, ma ti giochi il motore ingrassala un pelino....il genesis di suo deve fare molto fumo
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 09, 22:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Shift
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
Testa rossa . infatti è la versione vecchia . l' ho preso nel 2006 ! Il bello è che non cambia praticamente niente rispetto a quello nuovo (cambia solo il motore)
Vecchio 28 dicembre 09, 22:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Shift
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
ma il minimo meccanico non deve essere settato solamente per mantenere il regime intorno ai 1500 giri ? Comunque tu dici di alzare questo minimo ok . Ma l' altro spillo quello dei medi-bassi lo devo ingrassare anche se non faccio partenze brucianti ?
Vecchio 29 dicembre 09, 00:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
allora e tutto regolare ... quel motore e sempre stato una chiavica .... e troppo instabile di carburazione.. oggi lo ingrassi e domani chissa ... il testa nera invece e ottimo .
per ora ingrassa il minimo e il medio .
pero' ripeto.. poi risolvere.. pero' poi la prox volta chissa' .......... quel testa rossa lo sempre odiato .
Vecchio 29 dicembre 09, 02:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Shift
Per il medio ok ci proverò ma
quando dici ingrassa il minimo intendi alzare il minimo giusto ?
Se decidessi di mettere il motore con la testa nera (cioè il nuovo) si installa senza problemi nel supporto(intendo dimensioni e disposizione fori) motore giusto ? In generale nelle 1:8 quando si cambia il motore non si hanno problemi di dimensioni nel supporto se si prendono motori apposta per 1:8 giusto ? o dico male
Vecchio 29 dicembre 09, 07:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
pultroppo nel cen puoi montare solo il 7.7
si puoi montare il nero .
esternamente il carter e uguae e solo linterno e la testa nera che cambia.
ti consiglio miscella MLC o Runner Time o tornado .
Vecchio 29 dicembre 09, 15:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Shift
Ok ma in generale invece ci sono problemi nei supporti ?
Vecchio 30 dicembre 09, 08:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
a regola no , poi se il tuo modello e nato divero non saprei ma a regola no .
Domandina veloce veloce.. posso collegare una lipo 2s direttamente alla rx Spektrum? Skud85 Radiocomandi 6 08 settembre 09 13:34
Cosa Veloce veloce.. sul modo di guida.. erpedro Elimodellismo in Generale 21 14 dicembre 08 13:07
Domanda veloce veloce per voi esperti :D (servocomandi digitali brush) R4istl!n.! Elimodellismo Principianti 3 06 luglio 08 13:30
(veloce veloce ) Rivista del settore GiluXige Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 11 novembre 07 17:49
Una domanda veloce veloce Riccardomus Elimodellismo in Generale 17 28 giugno 05 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:49.
