Vecchio 27 dicembre 09, 22:40   #11 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da riskiatutto Visualizza messaggio
la miscela è ottima,l'ho usata per un po di mesi,ma quoto che sia abbastanza cara,10 al litro circa o poco meno
si trovanbo ottime miscele a qualcosa di meno
ciao alla proxima
La miscela, come dice il buon Pacitto, e' materiale di consumo indispensabile per questo hobby e comporta delle spese.
10€ al litro non e' tanto per una buona miscela, quella che ho sempre usato io (sia cazzeggio sia gare) ne costa ben 15, ma mi ha sempre permesso di eccedere con le prestazioni senza farmi buttare il motore dopo 5 litri.
Quindi vedi tu se e' il caso di economizzare proprio sulla miscela
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 09, 14:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Fofi85
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: bari
No ma infatti neanche io ho mai fatto economia sulla mix,l'unico mio problema era che non avendo mai provato questa marca non sapevo a cosa andavo incontro,l'ho presa perchè dal sito dove ho comprato altre cose mi sembrava la migliore fra le miscele disponibili.
Quindi per il picco p3b non va bene la 25%??
Fofi85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 09, 17:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Fofi85
Residenza: bari
Comunque ragazzi ho letto sul libretto d'istruzioni del motore che se si usa mix al 25% si deve lasciare la rondella sottotesta originale,mentre se si usa il 30% si deve aggiungere 0,1mm..
Che dite seguo le istruzioni o aggiungo ugualmente il rasamento in più??..
Vecchio 28 dicembre 09, 21:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
Originalmente inviato da Fofi85 Visualizza messaggio
io con quello originale picco, quindi con testa e sottotesta unico con la 25 mi schiacciava le candele e non era molto regolare, messo un decio in più e tutto ok.
Con quello fioroni che ha invece il sottotesta a parte 25 da subito e nessunissimo problema.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 09, 22:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Fofi85
Residenza: bari
Vabbè dai allora proverò a lasciare lo spessore di fabbrica e vediamo che succede,se schiaccia la candela aggiungerò 1/10.
Vi farò sapere dopo la befana,allora roderò il motorazzo
Composizione roga rs soap86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 15 marzo 09 02:05
roga 16 o 25? hpgiucos Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 40 31 gennaio 09 21:40
runner vs roga ceva79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 14 ottobre 08 20:51
Roga heli cod1003 nitrous79 Elimodellismo Principianti 3 19 novembre 07 12:25
roga gold off 33% vs roga rs 25 Steel Saviour Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 21 gennaio 07 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:39.
