22 dicembre 09, 00:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: TORINO
| Non so più che pensare HELP!
Salve a tutti ho un leggerissimo problema che mi sta mandando al mancomio... la mia mp777 ha deciso d frmi esaurire il problema sembra semplicissimo in poche parola la macchina è frenata ma attenzione è frenata solo se spinta quando ha tutte e quattro le ruote a terra se per esempio sollevo la macchina dall'alettone e faccio andare avanti e indietro solo le ruote anteriori va stessa cosa se alzo la macchina dal muso solo con le posteriori va... girando solo la corona con le ruote alzate da terra va!!!!ho gia controllato i leveraggi del freno ma non resta chiusi anche perchè la corona centrale gira senza problemi e anceh i dischi ho controllato i cuscinetti ma non sono inchiodati... ho controllato i differenziali e tutto ok i cardani girano senza impedimenti ma poi ripeto 1 asse alla vota gira senza problemi.... ragazzi non so più che pensare..... |
22 dicembre 09, 00:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2007 Residenza: Potenza
scusa ma secondo me è normalissimo, il differenziale ti dice qualcosa? La macchina l'hai provata per caso in moto? se è cosi allora non so che dirti.
__________________ T-REX SE V2 mai usato.. forse lo vendo. minititan e325 ---- blade cx2 monster truck Mta4 s28 |
22 dicembre 09, 00:26 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
ma è leggermente frenta o proprio bloccata? se è proprio bloccata sicuro di non avere montato male il diff post o anteriore e quindi avere le ruote che girano per assurdo in direzioni opposte, e quindi quando la metti a terra arrivi al bloccaggio di un asse? non so se mi sono spiegato...
22 dicembre 09, 00:35 | #5 (permalink) Top |
cavolo ti sei spiegato benissimo ma è frenata non è bloccata l'asse cioè le gomme girano non si trascina cmq non credo di aver montato il diff al contrario ma ormai proverò a controllare anche quello
22 dicembre 09, 00:40 | #6 (permalink) Top |
se dici che girando a mano la corono le ruote girano libere, quando metti il tutto a terra, e spingi il modello, questo non scorre più, tralasciando l'accoppiamento corona del diff centrale e pignone frizione, o hai una ruota che una volta a terra, con il peso del modello va a bloccare, toccare da qualche parte, o non vedo altre soluzioni.
22 dicembre 09, 00:47 | #8 (permalink) Top |
ho notato una cosa che quando spingo su 1 sola asse l'altra gira al contrario.... ora non ricordo se con i differenziali è normali cioe ruota destra e sinistra si lo so ma anche ante e poste? mizzica non ricordo |
22 dicembre 09, 00:59 | #9 (permalink) Top |
se i differenziali non stanno lavorando, quindi è libero di scorrere le ruote devono girare tutte nello stesso senso, sia anteriori posteriori che dx e sx. poi se magari giri con un differenziale caricato particolarmente morbido, praticamente libero allora è probabile che magari le ruote girino uno al rovescio dell'altra. Di solito il centrale però non è proprio libero, e quindi almeno posteriori e anteriori girano nello stesso verso. |
Coda che gira in hovering. Se do throttle tende a girare più veloce. da che dipende? | searchworlds | Elimodellismo Principianti | 11 | 13 novembre 09 16:12 |
pensare a nuova auto | tornado_napoli | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 28 | 04 dicembre 08 20:58 |
non sò più che fare...:( | koalarc | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 20 | 05 marzo 08 10:56 |
BL che non va più | urology | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 13 novembre 05 23:54 |
