Vecchio 20 dicembre 09, 21:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2009
Residenza: Vicenza
Exclamation Cambiare Cusinetti Motore
Volevo sapere quale metodo è più indicato per lo smontaggio dei cuscinetti e come agire...
Io oggi ho provato a smontare l'accoppiamento ma non ci sono riuscito , qualcuno mi sa spiegare come fare uscire la camicia , in che modo agite?
Grazie in anticipo
Nel Dubbio, Sgasaaaaaa .......
Den'81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 22:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Tigullio
Originalmente inviato da Den'81 Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
Fai girare a mano pistoncino un po' di volte, quello fa venire su la camicia di un millimetro e con una pinzetta a becco fine la estrai. Comunque puoi aiutarti con questo: HPI Racing - Engine Rebuilding Walkthrough
Spero di esserti stato utile.
Paul
"Heng Long - bsdracing" 1/8 Buggy A.K.A. "Redcat racing Backdraft 8E" & Thunder Tiger Rallygame Peugeot 206 - 1/8 - 2000AC in ristrutturazione
Paul77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 22:20   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
se la camicia e ben incastrata il metodo di Paul non funzia (come in tutti i nova e non solo) io metto una fascetta dal buco dello scarico e faccio girare il pistone. Poi per i cuscinetti devi scaldare il carter a 100-150 gradi e a colpetti di martello di sfilano da soli
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 22:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: Tigullio
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
Interessante, spiega meglio la storia della fascetta
Paul
Vecchio 21 dicembre 09, 09:26   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Già che ci sei spiegagli meglio anche " i colpetti " (anche senza martello) sia per lo smontaggio e il rimontaggio .
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 11:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di steel jans
Data registr.: 08-02-2009
Al posto della fascetta utilizzo una strisciolina di carta arrotolata più volte.
Infatti quando utilizzavo la fascetta capitava sempre che il pistone e le luci facessero da "tronchesino" tranciandola di netto.
steel jans non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 14:25   #7 (permalink)  Top
La fascetta è un metodo molto semplice. Se ne infila un pezzo dalla parte dello scarico con pistone basso e lo si fa salire (forzando un po il volano). Il pistone non si rovina in compenso la "pressione" fa salire di quel tanto che serve la camicia per poterla estrarla con un cacciavite, ad esempio, facendo leva
non ho detto per il rimontaggio. Scaldando il motore i cuscinetti si sfilano dando dei piccoli colpetti ad esempio dalla parte anteriore del carter per far uscire quello posteriore. Per rimontarlo basta infilarlo nell'albero e inserire quest'ultimo nel cuscinetto anteriore, cosi entra gia centrato. Il cuscinetto anteriore si sfila allo stesso modo. Se non esce basta forzare (poco) dall'interno con qualcosa di plastico. Se non esce, perchè piu di tanto non si puo forzare sul centro cuscinetto seno deformerebbe, serve l'estrattore.
Vecchio 21 dicembre 09, 14:26   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da steel jans Visualizza messaggio
succede solo con fascette sottili, se ne usi una grossa non si spezza
Vecchio 21 dicembre 09, 16:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
fai come o spiegato in questo forum
Come disassemblare un propulsore
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 20:46   #10 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Thumbs up
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
Donno sei il migliore, spiegazione perfetta consigliata a tutti....
Grazie grazie .....
e BUONE FESTE A TUTTI
Se Volessi Cambiare Motore??? trexman450 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 27 giugno 09 04:24
mi sa che devo cambiare motore zanozaza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 16 febbraio 09 12:28
Motore Elettrico: Cambiare Indotto? mAcr0n_zero Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 30 maggio 08 23:16
Cambiare motore Morbius Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 04 dicembre 06 18:59
cambiare i connotati a un motore yokoama Aeromodellismo 21 01 dicembre 06 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:00.
