Vecchio 10 dicembre 09, 21:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di joe the king
Data registr.: 17-11-2009
Unhappy Problemi col cambio marcia aiutooooo
ciao ragazzi ho una base4 RK monomarcia l'altro ieri ho comprato il cambio ho montato tutto ma non mi entra la seconda o provato a regolarla come letto in questo forum tramite la vite ma niente da fare ora ho pensato, siccome ho un motore da 16 (VX) non vorrei che magari essendo che con questo motore c'era il cambio con una sola marcia la potenza non è abbastanza da far entrare la seconda e ci vuole un motore da 18 ???? spero mi aiuterete sto esaurendo
joe the king non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 07:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
smonta e controlla di avere montato tutto , magare se alentata 1 vite dentro il cambio .
poi che cambio ai ? normale o stile saltarello come sul ts4n ?
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 11:51   #3 (permalink)  Top
il cambio è questo ho allegato la foto ho controllato tutto ed è tutto apposto
Vecchio 12 dicembre 09, 17:42   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2009
Residenza: reggio emilia
secondo me la potenza del motore non interessa,ma piuttosto tu hai cambiato il cambio ma hai abbinato anche il pignone adatto?
alfio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 02:42   #5 (permalink)  Top
certamente vabbè che sono neofita però.....cmq secondo me è il motore che non ce l'ha fa ho provato migliaia di volte l'ho fatta vedere ad un modellista e non se le spiegato nemmeno lui sta cosa....bo mi conviene prendere un altro motore voi che dite
Vecchio 13 dicembre 09, 10:29   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ma queste corone hanno i ceppi regolabili o soltanto un cuscinetto unidirezionale? se così na hai controllato il giusto senso?
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 15:19   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
se ha le massette a espensione, svita un po le viti che tengono le molle dei ceppi. Basta un giro per far si che le massette per espandersi necessitino di una velocità appena troppo elevata per la portata del motore e quindi non cambia, soprattutto con i motori base che hanno un regime molto limitato
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 23:56   #8 (permalink)  Top
quel sono le massette e dove si trovano?????'grazie
Vecchio 14 dicembre 09, 00:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
la potenza non c'entra niente, il cambio si basa su in meccanismo centrifugo, volendo potresti teoricamente partire direttamente con la seconda, fai così:
1) molla del tutto la vite, e fai una accelerata fino al massimo dei giri, se non senti che cambia vai al punto 2
2) stringi un po la vite e vai al punto 3
3) accelera fino al massimo dei giri se non senti che cambia vai al punto 2, se senti che cambia cerca solo di regolare bene il momento in cui cambia
Hola!
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 12:50   #10 (permalink)  Top
sono riuscito a far entrare la seconda adesso però la macchina mi sembra che vada piano che mi consigliate???
Cambio marcia hunter83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 novembre 08 21:10
Trasmissione, cambio marcia ! .Lord. Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 27 aprile 08 19:00
aiuto cambio di marcia luigi89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 10 marzo 08 16:16
ssk v2 cambio marcia tezuya Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 03 maggio 07 00:31
Come si sente il cambio di marcia? mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 16 marzo 07 01:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
