Vecchio 04 dicembre 09, 23:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BaXo_95
Data registr.: 27-11-2008
Residenza: Buccinasco
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a BaXo_95
Filtro dell'aria a doppio stadio... dove metto l'olio?
Ciao a tutti! Dopo un po' di tempo son tornato sul forum con una bella domandina...
...ho deciso finalmente di montare un filtro a doppio stadio sul mio buggy ma non sono sicuro su quale dei due strati spugnosi vada messo l'olio... su quello più interno vero? Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla... si vede che è una cosa ovvia... però vorrei una vostra conferma .
Grazie in anticipo!
Quando la potenza non basta, subentra l'abilità!
BaXo_95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 23:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
quoto, quello interno...
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 02:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di `Harris
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Pontedera
Tutti e due
Kyosho mp7.5, powered by Fioroni, Hitec, K-Factory, ProLine, Venom and De Racing.
Special thanks: FastRace, Mugen, TeamMagic & Hobao.
Controlled by Futaba 3GR-FS Synth.
`Harris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 02:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
se lo metti anche a quello esterno tutte le shifezze ti si appicicano sopra... specie se fai off
Vecchio 05 dicembre 09, 09:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di `Harris
Interessante il fatto che sia proprio quella la funzione del filtro
Vecchio 05 dicembre 09, 11:38   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2009
io faccio così.
la spugna interna bella impregnata,mentre quella piu sottile esterna,io la ungo appena appena nella parte interna,quella a contatto con l'altra spugna
questo è quel che faccio io,secondo me così si ha la massima protezione dalla polvere,senza che si sporchi esageratamente la spugna esterna,che dopo un po si chiude e non lascia passare l'aria come dovrebbe
facendo così invece ho comunque un leggerissimo velo d'olio anche sul primo stadio
prima non mettevo niente sull'esterno,ma dovevo cambiarla veramente troppo spesso......altrimenti dopo un po cominciava a passare troppa polvere
ciao alla proxima
riskiatutto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 12:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
entrambe ovviamente, e il fatto di cambiarla troppo spesso è tutto relativo..
quando riesci a farci una finale di gara è più che sufficiente, e anke oliato in entrambe le parti una finale anke su piste polverose la si fa tutto sommato tranquillamente, al max se è tanto polverosa si una una 3a calza messa sopra senza olio per solo per creare uno spessore senza olio che eviti l'apicccicamento della polvere più grossolana.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 16:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
io ho sempre dato un bel pò di olio solo a quello interno... ma allora xchè il doppio filtro? comunque ottima l'idea della calza...
in primis mettevo l'olio su entrambi i filtri e dopo un pò mi ritrovavo a girare grasso x poca affluenza d'aria nella miscela e così facendomi variare il valore stechiometrico ero costretto a cambiare magari in un pomeriggio più di un filtro... ma forse con la calza si risolve...
Come oleare il filtro dell'aria BaXo_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 03 marzo 09 19:00
Olio per il filtro dell'aria... quale acquistare? BaXo_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 29 gennaio 09 20:19
Ingranaggi E Filtro Dell'aria 7.5sports Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 24 aprile 08 17:45
Olio per filtro dell'aria & After-Run ibog85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 10 aprile 08 23:14
domanda sul filtro dell'aria tornado2006 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 25 settembre 06 22:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
