Vecchio 04 dicembre 09, 17:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Grippaggio?
ciao, oggi tanto per fare ho guardato il pistone del motore dopo l'ultima gara e mi sono accorto che lateralmente è un po rigato. La riga arriva al punto del primo "anello", quasi sulla cima del pistone, non penso risenti sul funzionamento visto che la compressione a freddo è buona. Penso sia dovuto a una svitamento della vite della frizione e il motore attaccava quasi subito e ha scaldato un po causandomi anche 2 spente
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 20:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Credo che se il "rigato" lo si può identificare in linee sottili, la cosa potrebbe essere stata causata da corpi estranei come un granello di sporco, filamento rotto, sfera scheggiata. Se invece si tratta di un segno che interessa una zona larga almeno 2mm con evidente cambio di colore e trasporto di materiale che si accumula solitamente nella zona alta, direi proprio che si tratta di una grippatura.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 22:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
e direi proprio la seconda...pero tiene la compressione e non l'ho piu accesso dall'ultima volta ma penso proprio che vada. Posso fidarmi o mi conviene cambiere il pistone?
Vecchio 05 dicembre 09, 15:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Sostituire il pistone significa buttare l'attuale, a questo punto conviene tenerlo fin che và. Prima dimrimetterlo in moto ti consigliomdinmcontrollare che nella canna non siano rimasti residui di alluminio (solitamente ciò non avviene), di controllare se nel pistone il materiale grippato à creato un aumento di diametro, se non hai strumenti adatti alla misurazione puoi provare ad infilare il pistone nella canna in diverse angolazioni, facendo molta attenzione se la stretta nella canna è la stessa in tutte le posizioni.
Vecchio 05 dicembre 09, 20:42   #5 (permalink)  Top
sisi ho gia fatto tutto, non c'erano "truccioli", deformazioni apparenti o altro. Strano pero l'ultima volta che ho grippato in questo modo ho dovuto buttare l'accoppiamento...grazie comunque
Grippaggio ?? madforce79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 aprile 07 00:54
Grippaggio riduttore! anto1170 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 08 gennaio 04 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
