02 dicembre 09, 18:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2009 Residenza: palermo
| candela con spirale schiacciata!!!
salve, ho controllato la candela della fazer,e ho notato che la spirale e troppo schiacciata verso l'interno, ho letto qui dal barone che dovrei mettere uno spessore ma non ho capito bene dove e che cosa potrei usare per fare questo spessore, o se lo vendono già completo....datemi qualche consiglio voi che ne capite molto più di me.
__________________ importante e divertirsi assieme alla mia ragazza w la fazer |
02 dicembre 09, 18:20 | #2 (permalink) Top |
User | risposta
ciao lo spessore è praticamente una rondellina che devi aggiungere alla candela ma attento a non esagerare qualche decimo di spessore in più può cambiare le cose, comunque prova a comprare della miscela con una percentuale di nitro più bassa e metti una buona candela novarossi 6
02 dicembre 09, 18:33 | #3 (permalink) Top |
ok grazie allora metto 2 rondelline al posto di una? o mi conviene girare con mix al 10 apposto della mix al 16 e lasciare una sola rondellina alla candela?
02 dicembre 09, 18:39 | #4 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. | Citazione:
Lo spessore che dice ispectorgadget si chiama rasamento e va collocato nel sottotesta, ma non penso sia questo il problema..... Il problema e', signori e signore, che le candele si usurano con l'utilizzo!!! Cambia candela, magari con una con gradazione piu' fredda (che ha il filamento piu' grosso), e risolvi il problema P.S.:e' universalmente riconosciuto che non si scende mai di nitro, non e' buona cosa P.P.S: aridaje con ste candele novarossi, sembra che linkate qualche prodotto eccezzionale quando invece sono poco piu' che mediocri | |
02 dicembre 09, 20:44 | #6 (permalink) Top |
User |
Aduken, io purtroppo spesso mi vedo costretto a dover variare spesso miscele e anche con % di nitro diverse, con percentuali minori tolgo un rasamento, con maggiori lo rimetto e non ho mai avuto problemi se non i soliti risaputi scompensi di carburazione, che deve poi essere affinate . Comunque la candela migliore che ho avuto è stato una SPM, ha fatto parecchio, ma proprio tanto. Le Novarossi sono quelle che uso più spesso e talvolta escono pure fallate dalla confezione, cioè, le metti e sono peggio di quella che hai appena tolto, a me è successo |
02 dicembre 09, 22:28 | #7 (permalink) Top |
la candela che ho ha fatto 2 litri e vado per il 3 litro può essere che e vecchia? cmq non ho capito bene, che devo fare??? che spessore devo aggiungere? e necessario? dove lo trovo questo spessore?
02 dicembre 09, 22:33 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2009
ahahhaahahah lo spessore è il rasamento da aggiungere nel sottotesta !!!!!!! e poi quale abbassare la nitro !!!! già è al 16% e vuole passare al 10% cosi rischia che adesso che siamo sotto Natale arriva un ragazzino con la gig nikko a pile alkaline e gli dà una merda che se la ricorda ahahhahahahaah | |
03 dicembre 09, 00:54 | #10 (permalink) Top |
| ok ma dove trovo una rondella di un decimo per metterla tra il sottotesta e la camicia? di che materiale? cmq gia una rondella c'è messa
aiuto ptoblema con la candela | ispectorgadget | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 01 dicembre 09 23:22 |
Accendi Candela Con Richiamo Sonoro | giacomoCRT | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 17 novembre 09 21:40 |
spirale raffreddamento motore elettrico. | minuted | Motoscafi con Motore Elettrico | 41 | 13 settembre 08 19:56 |
problemi con candela | cinghio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 30 | 13 dicembre 07 11:46 |
Stabilità in spirale | wildshark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 20 aprile 05 11:11 |
