11 dicembre 09, 14:52 | #31 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 16-07-2009 Residenza: Bari
il jap è un rodaggio "veloce" tanti giri per far perdere conicità tanto olio per non rompere e temperature basse che non danno elasticità ai metalli poi c'è chi dopo 13 anni è gnucco e chi dopo 5 anni non sa ancora come si fa un rodaggio e come si comportano i metalli ....ma per favore va | |
11 dicembre 09, 17:37 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
ciao di seguito una guida per il rodaggio di 3 aziende ma di certo non esaltano quella alla giapponese... VIPER MISCELE MANTUA MODEL JETZ FUEL Il Rodaggio tutto quello che cè da sapere Ai vari produttori di miscela che abbiamo contattato per ottenere informazioni sui loro prodotti abbiamo chiesto anche di fornirci delucidazioni sul metodo che loro ritengono più opportuno per effettuare un corretto rodaggio dei motori, consapevoli che questo argomento sia uno dei più interessanti e controversi nel mondo degli automodelli. Ecco quindi che Jets, MantuaModel e Viper Miscele ci hanno fornito i loro consigli su come affrontare ed effettuare al meglio questa prima fase di contatto con i propulsori. MANTUA MODEL GROUP Parlando di rodaggio, dalla nostra esperienza abbastanza datata e confortata nel tempo da ottimi riscontri, possiamo sicuramente affermare che un buon rodaggio può essere fatto nel seguente modo: da 2 a 3 serbatoi al minimo da 2 a 3 serbatoi girando in pista con carburazione grassa e senza mai mandare il motore al massimo dei giri. Infatti il rodaggio cosiddetto alla giapponese, per intenderci tutto gas aperto con spillo massimo tutto svitato, tiene il motore troppo freddo e nel momento in cui lo si mette a spingere in pista, la temperatura ( cosiddetto shock termico) che inevitabilmente si alza di molto oltre il limite raggiunto in rodaggio, fà si che i materiali non si adattino tra di loro al meglio. Il motore necessita di adattarsi alle temperature, poco alla volta, non passando da 40-50 gradi a 110-120 come accade col rodaggio indicato. Quello da noi consigliato mette il motore nelle condizioni di passare gradualmente attraverso le temperature di 50-70-90° per poi andare in pista e passare da 90 a 110° ( già con carburazione affinata). Lo shock è molto minore e decisamente più progressivo. La mix consigliata per il rodaggio è la 10-15% nitro con 8-10% olio, indipendentemente dal tipo di mix che si userà poi in fase di gara. Il nitro non è in percentuali troppo elevate, quindi non scalda il motore in modo particolare, l'olio ( preferibilmente al 10% o 8% solo ricino) preserva gli organi stretti e precisi da nuovi. Effettuare un rodaggio molto curato donerà al Vs motore una vita maggiore e soddisfazioni in pista decisamente superiori. VIPER MISCELE Generalmente vi sono due modi di rodare un motore, al banco con l'elica o quello in movimento con il modello, io decisamente preferisco il secondo , ovvero in movimento con il modello. Ma prima devo fare una precisazione, vi sono sia in Italia che all'estero grandi costruttori di motori, ma decisamente la prima cosa che io faccio è quella dismontare il motre lavarlo per bene ed con piccole gocce di after run rimontarlo. Questo per evitare che vi siano o che possano esserci delle piccolissime scorie di lavorazione.Generalmente io lavo tutti i pezzi smontati con della benzina, e poi soffio con una pistola collegata ad un compressore. Detto questo, il mio consiglio è quello di usare la stessa miscela che si deve usare poi per tre pieni molto grassi, ovvero che il motore quando si accellera al massimo sputi olio a morire dallo scarico. dopo questa operazione al quarto pieno inizio gli aggiustaggi necessari per il suo ottimale funzionamento Le guide gratuite di RcBazar.net JETS Fuel Il rodaggio dei motori da modellismo si puo considerare alla stessa stregua del rodaggio del motore della vostra auto. Serve principalmente a fare in modo che i vari elementi meccanici che compongono il motore si adattino nelle loro sedi durante il primo funzionamento. Questa operazione permettera alle parti meccaniche di girare libere da attriti e di trovare un prorio assestamento. Un motore al quale non sara fatto un buon rodaggio, non durera cosi a lungo come uno che invece ha assolto a tale operazione. Durante questo primo funzionamento chiamato rodaggio, i cuscinetti si assesteranno perfettamente nelle loro sedi, i fori della biella prenderanno quel millesimo di gioco che gli permettera di girare piu liberamente e di far circolare la lubrificazione allinterno del foro stesso, laccoppiamento si consumera quel tanto che basta per creare quellinfinitesimale spazio che permettera al lubrificante di funzionare lungo le pareti, chiudendo perfettamente lo spazio tra le due pareti metalliche che compongono la parete del pistone e la camicia. Una cosa che reputo molto importante e che molti modellisti ignorano e che il rodaggio andrebbe ripetuto, anche se in modo minore, ogni qualvolta si andra a sostituire un pezzo meccanico, sia un cuscinetto, la biella o lintero accoppiamento. Il restante apparato meccanico che non viene sostituito, deve potersi adattare ai nuovi pezzi meccanici, che in quanto nuovi creano una maggior resistenza dattrito con tensioni che si scaricano sui pezzi gia leggermente usurati del motore, ma non ancora sostituiti. Stessa cosa e da tenere in considerazione se si cambia tipo di lubrificante o tipo di miscela. Se ad esempio si e sempre usata una miscela con solo ricino allinterno di un motore e la sostituisce con una miscela semisintetica, piu scorrevole e piu pulita, ma leggermente meno lubrificante, reputo dobbligo effettuare un paio di serbatoi di adattamento al nuovo carburante, il quale richiedera sicuramente una nuova carburazione. Se ad esempio passiamo da una miscela semisintetica ad una contenente solo ricino, i primi minuti di funzionamento del motore con la nuova miscela saranno veramente critici, perche il motore si trovera a girare magro proprio perche la miscela ricinata, piu densa, passa meno agevolmente attraverso i fori delle cannette e del carburatore, smagrendo lo stesso. A questo punto bisognera ritoccare la carburazione, ma ormai il danno potrebbe essere fatto, pochi secondi in regime magro potrebbero essere letali per i pezzi meccanici non ancora sostituiti allinterno del motore. Non sottovalutate questaspetto, molte sbiellate sono dovute ad un cambio di miscela senza un opportuno piccolo rodaggio di un paio di serbatoi. Chiariti i concetti fondamentali del rodaggio, e alcuni cenni sulle miscele, passiamo ad analizzare le fasi che lo compongono. La prima operazione che consigliamo di fare, ma solamente se si conosce gia il modo di funzionamento di un motore da modellismo e il suo corretto rimontaggio e prendere il motore dalla scatola e smontarlo. Aprite il tappo del carter facendo attenzione al verso di smontaggio dello stesso e controllate se allinterno del motore ci sono piccoli frammenti o riccioli di metallo. Troppe volte abbiamo assistito ad una precoce dipartita di un motore a causa di scorie di lavorazione. Aprite la testa, facendo anche qui attenzione al verso di smontaggio per poterlo poi in seguito rimontare sempre allo stesso modo e controllate che lungo la camicia non ci siano evidenti rigature. Attenzione: In questo momento sconsigliamo lo smontaggio della biella o dellaccoppiamento che in quanto nuovi sono leggermente bloccati e una forzatura porterebbe ad un loro danneggiamento.Limitatevi a controllare che allinterno del motore non ci siano scorie o impedimenti di sorta. Con la testa e il tappo del carter aperti provate a far girare il motore con la punta delle dita. Esso deve girare liberamente e non dovreste sentire nessun impuntamento, tranne che appunto vicino al punto morto superiore dove il motore essendo ancora nuovo tendera a bloccarsi. Al di fuori di quellarea se ci sono impuntamenti, ricercatene le cause prima di richiudere il motore. Potrebbe succedere che sentiate un leggero indurimento del motore , in questo caso provate a battere con un martelletto sul retro dellalbero motore, interponendo tra il martelletto e lalbero un pezzo di legno duro, lalbero o i cuscinetti, potrebbero non essere perfettamente nella loro sede. Richiudete il motore e piazzatelo sul modello facendo attenzione a che tutte le parti meccaniche siano allineate e che non ci siano attriti i. Un errato montaggio della meccanica del modello portera ad uno sforzo eccessivo del vostro motore proprio nella delicata fase del rodaggio vanificando in parte leffetto ricercato dallo stesso.Un piccolo trucco per verificare un corretto accoppiamento ad esempio Le guide gratuite di RcBazar.net della campana della frizione e la corona principale, e quello di interporre tra i due ingranaggi una striscia di carta mentre li state montando e toglierla facendo girare la corona solo dopo averli stretti e fissati. Questo creera il giusto accoppiamento tra i due pezzi ed impedira che si creino attriti indesiderati.Una volta piazzato il motore, effettuate il rifornimento di miscela ( per questa operazione consigliamo luso di una miscela molto grassa noi consiglieremmo di aggiungere una ventina di cc di olio di ricino per litro alla normale miscela che andrete poi ad utilizzare e togliere gradualmente la percentuale di tale ricino dopo il secondo serbatoio) al serbatoio, togliete la candela dalla testa, chiudete il carburatore, aprite lo spillo del massimo di almeno tre o quattro giri, e soffiate nel tubicino della presa di pressione che arriva alla marmitta, dopo averlo staccato appunto da questultima, controllando attraverso i tubicini che la miscela venga spinta verso il motore.Riattacate la presa di pressione e date un paio di secondi di avviatore. Dovreste vedere una leggera nebbiolina venir fuori dal foro della candela. Ora rimontate la candela, ma non serratela completamente. Dopo averla chiusa, apritela di mezzo giro in modo che possa sfiatare leggermente. Questo servira ad evitare sia un eccessiva compressione iniziale che un possibile danneggiamento dovuto ad un ingolfamento involontario del motore, ricordate che non sappiamo ancora se la carburazione e corretta, che creerebbe un blocco meccanico con ripercussione sulla biella con possibile suo danneggiamento. A questo punto date tensione alla candela e fate girare il motore. Il motore, se la carburazione e decente, dovrebbe accendersi senza problemi. Una volta partito il motore, potrete stringere la candela.Verificate che il motore giri abbastanza grasso, deve cioe sputare del lubrificante. Se il motore resta acceso al minimo lasciatelo girare cosi per qualche minuto, poi spegnetelo e lasciatelo raffreddare prima di procedere ad una nuova accensione. Se il motore si spegne, provate ad aprire di mezzo giro o piu lo spillo del minimo ed aumentate ancora di un giro lo spillo del massimo. Dovreste trovare il punto in cui il motore gira senza spegnersi.Non vi preoccupate al momento se il motore non accelera perche la carburazione non e ancora a posto, effettuerete in seguito tale regolazione. Una volta raffreddato, riaccendete il motore sempre svitando la candela, e dando un paio di secondi di avviatore prima di dare tensione alla candela. Se il motore si blocca allimprovviso e probabile che si sia ingolfato. In questo caso, togliete la candela, staccate il tubicino della miscela e date un paio di secondi di avviatore.Il motore si autopulira. Rimontate la candela date tensione e il motore dovrebbe ripartire facilmente. Nel caso si ingolfi in continuazione e della miscela continui a colare dalla candela e segno che lo spillo del minimo e troppo aperto.Chiudetelo di mezzo giro e riprovate.Effettuate almeno un intero serbatoio senza toccare la carburazione, dopodiche gia al secondo serbatoio, iniziate a stringere lo spillo del massimo per aumentare lefficienza del motore, ed aumentate lapertura del gas gradualmente, ma senza mai superare il 50% dellapertura totale. Una volta effettuato il secondo serbatoio nel quale aumenterete gradualmente i giri, nel terzo serbatoio iniziate ad effettuare alcuni passaggi a pieno motore e quindi potremo effettuare una carburazione perfetta. |
11 dicembre 09, 20:11 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2008 Residenza: Terni
11 dicembre 09, 20:42 | #37 (permalink) Top | |
1) nel jap i giri sono di più anche se di poco 2) i motori con un rodaggio normale inconano anche dopo 2litri mentre col jap dopo 15 minuti si sente molto meno il jap è un "rodaggio veloce" nato in pista nulla di più | |
novarossi 2 | delphino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 23 ottobre 08 11:35 |
novarossi Plus 367 Baggy 21 ho novarossi Plus 21 - 7K ? | doppiavela | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 26 marzo 08 18:22 |
Novarossi? | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 03 marzo 08 23:01 |
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio | dex82 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 30 | 10 febbraio 08 17:08 |
Novarossi | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 12 gennaio 08 03:48 |
