Vecchio 01 dicembre 09, 15:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marco95
Data registr.: 22-08-2009
Residenza: novafeltria
Originalmente inviato da ispectorgadget Visualizza messaggio
si io giro con mix a 10 per fare il rodaggio, ma passero alla mix al 16. comunque finisco la mix al 10 facendo abili per il fatto che si spegne e poi passo alla mix al 16 e la carburo per bene? o la carburo ora ? o fatto 6 serbatoi fin ad ora. che mi consigli?
secondo me è meglio che finisci quella benzina e poi quando passi al 16 fai la carburazione tanto adesso sei nella fine del rodaggio e non ti serve una carburazione perfetta
marco95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 17:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ispectorgadget
Data registr.: 28-08-2009
Residenza: palermo
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Ai chiuso parecchio ok quale spillo?, mi auguro quello del passaggio non il massimo, quello lo regolerai quando andrai ad accelerare a fondo
Se hai chiuso quello del passaggio e togliendo la pipetta ti si speggne ancora, prova con motore avviato, pipetta inserita e regime appena sopra al minimo a chiudere tale spillo fino a quando senti che il motore sale leggermente di regime, a quel punto togli la pipetta prova a dare piccoli colpetti di acceleratore, dovresti notare che se prima era lento a prendere gas ora diventerà più pronto e scattante, qualora avesti chiuso troppo terrà il minimo ma ad accelerare tenderà a spegnersi appunto perchè magro.
Il fumo che esce dallo scarico nell'avviamento non fà granchè testo essendo che il motre è fredddo, nello scarico ci può essere della mix da precedenti avviamenti ecc.
ho avvitato la vite quella dove c'è il tubo della miscela ma per il resto non ho toccato niente
importante e divertirsi assieme alla mia ragazza w la fazer
ispectorgadget non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 21:49   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
E' appunto quello che temevo, non sò quale tipo di carburatore sia montato sul tuo motore, in linea di massima i carburatori hanno; lo spillo del massimo che è quello in prossimità del tubo di arrivo del carburante (quello che tu ai mosso), lo spillo del passaggio (o dei medi o chiamato anche del minimo) che solitamente si trova sul centro assiale del tamburo mobile del carburatore ( solitamente al centro del medesimo, ma a volte è anche dalla parte opposta), è questo che dovresti avvitare di 1/2 giro poi provare, se poco fai ancora 1/2 giro e verifica se migliora.
Ritengo che farsi una esperienza non sia mai tempo perso, se provi a carburare adesso, quando - se - cambierai mix l'esperienza fatta non te la cancellerà nessuno .
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 22:27   #14 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ha capito, domani provo comunque oggi a palermo e stata una giornata più fredda e o potuto notare che non si e spenta per niente, pero era un po accellerata,cioè non stava ferma al minimo. può essere determinato da quella vite che mi hai detto tu di avvitare? cmq grazie a tutti voi sto quasi riuscendo a sistemarla.
Vecchio 01 dicembre 09, 22:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marco95
per il non stare ferma al minimo avevi alto il minimo meccanico,in quel motore dovrebbe essere sotto il filtro,per sbassarlo devi svitare e per alzarlo devi avvitare
ciao,marco
Vecchio 01 dicembre 09, 23:22   #16 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da marco95 Visualizza messaggio
ciao,marco
ok grazie domani provo devo svitare un pò
aiuto candela mta4 s50.... Givppy Automodellismo 0 17 novembre 09 23:19
Aiuto! Mi è Esplosa la candela! cicciojack Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 09 ottobre 09 16:40
ptoblema omocinetico giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 agosto 09 13:17
candela che non scalda...aiuto .Lord. Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 04 agosto 08 10:01
Come controllare la mia candela!!!Aiuto!!!!!!!!!!!!! mar.vetto Aeromodellismo Principianti 1 05 luglio 07 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
