Vecchio 15 novembre 09, 14:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GHIRO11
Data registr.: 03-05-2009
Residenza: TARANTO
Question Mi Accade Cosa Strana Quando Metto In Moto Il Mio Modello!!!!!!
Carissimi amici mi accade una cosa strana quando metto in moto il mio modello, il fatto e' che in questi giorni o perso la testa nel far andare in funzione il mio modello ma nada il motore non ne voleva sapere, ho regolato il minimo, il massimo nulla da fare; mi sono anche attenuto alla guida alla carbnurazione ma nulla da fare ; la cosa strana era che praticamente il motore partiva per qualche secondo poi moriva all'improvviso, tutto faceva venire in mente alla candela, oi alla miscela troppo grassa, ecc ecc.
Alla fine ho pensato..... e se non arriva la miscela al carburatore?
bene la cosa che ho fatto e stato quello di staccare il tubicino che va dal serbatoio alla marmitta, poi ho messo l'accendicandela, fatto le varie regolazioni, mi sono apprestato a farlo partire.... e come per incanto il motore e' partito al primo colpo perfetto!!!! rumore fantastico compressione eccellente lubrificazione ottima, temperatura motore nella norma, insomma tutto perfetto; ma la cosa assurda e' che come mettevo il tubicino ricollegato alla marmitta il motore moriva!!! poi ho fatto una prova ho soffiato in quel tubicino cioe' da quello che va dalla marmitta al serbatoio e l'ho rimesso al suo posto ho fatto partire il motore, e tutto ok!!!! va alla grande senza spegnersi.
La domanda e': da che cosa puo' dipendere questo comportamento del motore?
perche' quando mettevo il tubicino il motore moriva?
illuminatevi perche' queste per me e' un mistero della meccanica!!!!!!
GHIRO11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 09, 15:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Tubo otturato ...
... ora non più .
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 09, 20:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GHIRO11
Residenza: TARANTO
ma da quel tubo non passa la miscela!!!
Vecchio 15 novembre 09, 22:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da GHIRO11 Visualizza messaggio
è quello che serve a portare pressione al serbatoio necessaria a "spingere" la miscela nel carburatore ....
(O.Wilde) "
Vecchio 16 novembre 09, 11:01   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Se nelle prove à staccato il tubo dalla marmitta e rimaneva in moto direi che il problema fosse che ; nella configurazione originale la carburazione fosse grassa e appena accelerava, data la pressione dello scarico si affogava, lo dimostra il fatto che tolto la pressione il motore era giusto.
probabilmente la carburazione base per il rodaggio era lievemente grassa, forse basta chiudere 1/2 giro il passaggio e poi controllare il max.
Come suggerito controllerei che la presa di pressione faccia passare aria al serbatoio.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
e normale che quando metto il ciclico a-10 gradi l asta flybar a meno escursione? geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 0 05 novembre 09 13:23
messa in moto strana MONSTER CEN ME 16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 22 giugno 09 20:14
Corto circuito ad una Lipo, che cosa accade? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 8 03 novembre 06 11:22
Cosa strana nel mio T-Rex Bigi Elimodellismo Motore Elettrico 4 09 aprile 06 01:55
il mio aereo va da solo quando metto le batterie fedrano Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 settembre 05 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:00.
