Vecchio 05 novembre 09, 18:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2009
Residenza: padova
Cool Olio siliconico? come cambia la guida?
Salve gentleman, gradirei una spiegazione tecnica perchè si usa olio siliconico nel differenziale en olio + tradizionale (sae 30 per esempio) ma soprattutto vorrei capire come, in un buggy con 3 differenziali, la diversa viscosità dell'olio comporti una diversa risposta della macchina.
esempio , diff. centrale cambio e utilizzo olio + fluido, come dovrebbe cambiare? idem per l'anteriore e posteriore.
Grazie e mi aspetto il meglio da voi!!
Cen Matrix Abart
tintoretto11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 19:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Con olio più fluido il differenziale lavora di più, con olio più denso, l' azione di differenziazione viene più o meno contrastata fino ad arrivare a densità pari all' effetto di un palo rigido (di solito lo si blocca con colla, anche perchè l' olio siliconico così duro non l' ho mai visto), ovvero con differenziale bloccato o quasi.
A me invece sorge una domanda, ma ogni quando cambiarlo sia negli ammo che nei diffi?
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 19:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
ascolta....
l'olio lo cambi quando dentro vedi che non è più trasparente o colorato di giallo o rosso ecc.. apena diventa scuro o marroncino cambiali
( ogni due mesi sviti i tappi e controlli )
se diventa marroncino colore terra e non neri , vol dire che ce da cambiare anche i paraoli .. aspirano terra.
o quando in comincia a perdere olio
olio del diff. lo cambi ogni 3 gare (senno' ogni 3 mesi )
i cuscinetti vanno verifichi lo stato tramite il gioco che si creano dai diff o dalle ruote.
Se sono bloccati ok se sono lenti cioe giocosi , li cambi .
quelli delle ruote si cambiano ogni 6 mesi o piu tanto prendono un po' di gioco ma non cedono subito .
queli dei diff. invece no.. appena verifichi un gioco del bicchirino ecessivo ... cambiali . sonno' cedono e sgrani i diff.
spero di averti chiarito
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
Ultima modifica di DONNO : 05 novembre 09 alle ore 19:47
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 19:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Avezzano
Sisi, la storia cuscinetti la sapevo, gare non ne ho fatte, ma con 2 litri d' uso l' olio negli ammo già è scuro
Eppure è XRay.
Vecchio 05 novembre 09, 20:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
togli l'olio lustra tutto e asciuga bene e poi
prova a cambia i paraoli
Vecchio 05 novembre 09, 22:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: padova
OK, ma torniamo a bomba sull'argomento, , sento spesso dire che cambiano la viscosità cambia il tipo di trazione,ma come??
Se metto un olio molto fluido nel diff. anteriore o più o meno trazione all'anteriore, e aquello centrale??
Grasie
Cen Matrix Abart
Vecchio 06 novembre 09, 09:45   #7 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da tintoretto11 Visualizza messaggio
Grasie
Il diff centrale ripartisce la forza motrice tra anteriore e posteriore.
I differenziali anteriore e posteriore invece servono per ripartire la forza motrice alle ruote.
Ricorda:
-olio piu' denso = piu' trazione
-olio piu' fluido = meno trazione
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 10:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: padova
Question
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Ricorda:
Pertanto, ha senso dire che cambiando olio ho più o meno trazione ull'anteriore ?
se metto olio media al centro, duro davanti e fluido dietro, ho più trazione davanti o dietro? scusa ma nn mi è chiaro e ,cmq parlando con i vari guro, ognuno ha la sua filosofia, mm se che alla fine. come diciamo dalle ns parti, nn cambia un cass..o?
Cen Matrix Abart
Vecchio 06 novembre 09, 13:57   #9 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Cosi' avresti un setup tutto sballato
Ma prima di parlarne forse dovresti prima capire il funzionamento dei differenziali fai in rete una piccola ricerca e studiateli un po', poi parleremo delle regolazi con gli olii
Vecchio 06 novembre 09, 15:36   #10 (permalink)  Top
Residenza: padova
Red face
ok, , ma tu, se nn sono indiscreto, che cosa usi?
//F
Cen Matrix Abart
Cavo siliconico?? Triton Batterie e Caricabatterie 13 28 maggio 13 00:35
Olio siliconico Muchmore soap86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 31 maggio 09 14:55
Grasso siliconico per differenziale centrale(gradazione) paguro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 07 maggio 08 21:53
cavo siliconico elicoberna Elimodellismo Motore Elettrico 2 28 dicembre 07 14:18
Alternativa all'olio Siliconico???.... ECI_Fuori Automodellismo 5 21 luglio 06 03:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:27.
