Vecchio 07 novembre 09, 15:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
la viscosità degli olii nei differenziali varia molto da modello, tipo di guida ecc..
nell'off poi lo si cambia in base al tipo di terreno, se siamo sicuri di riuscire a scaricare tutta la potenza a terra, più convienente avere un settaggio dei differenziali più "bloccato" con olii più densi, per dare maggior trazione al modello, su tutte e 4 le ruote, poi la differenza tra avantreno e retrotreno è personale, a seconda se si guida megli con un modello più sottosterzante o sovrasterzante, in rilascio o in accelerazione.
In piste con scarso grip la guida con differenziali liberi è più facile, magari meno incisiva, ma più rilassata.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Cavo siliconico?? Triton Batterie e Caricabatterie 13 28 maggio 13 00:35
Olio siliconico Muchmore soap86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 31 maggio 09 14:55
Grasso siliconico per differenziale centrale(gradazione) paguro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 07 maggio 08 21:53
cavo siliconico elicoberna Elimodellismo Motore Elettrico 2 28 dicembre 07 14:18
Alternativa all'olio Siliconico???.... ECI_Fuori Automodellismo 5 21 luglio 06 03:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16.
