03 novembre 09, 22:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2009 Residenza: Pista Zelobuonpersico
| Per i possessori di Crono Sport
Visto che in questo Forum ho notato che ci sono molti che hanno la Crono Sport ed io ho una RS1 che in grandi linee e molto simile li voglio aiutare per sfruttare al meglio il loro modello.
03 novembre 09, 22:26 | #2 (permalink) Top |
Questq è la mia Crono Per l'asetto vi consiglio: Ammortizzatori. Li smontate e ripassate il foro del pistoncino con una punta dell. 1,5mm molle blu della crono Olio 500 Ant 400 Post. |
03 novembre 09, 22:29 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
ce chi dice che non sia una buona macchina http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post1774433 |
03 novembre 09, 22:32 | #4 (permalink) Top |
Sempre per i ammortizzatori utilizzate dei semplici palloncini per proteggere gli OR dal fango Notate pure il punto in cui ho fissato gli ammortizzatori (Molto sdraiati)e l'altezza da terra molto importante |
03 novembre 09, 22:41 | #6 (permalink) Top |
Possono dire quello che vogliono sulle Crono ma a me ribalza. Continiamo con la macchina Differenziali . Olio 7000 Ant / 5000 Cent. / 2000 Post Frizione Tre Ceppi neri (non in alluminio) Campana Campana Cromata su cuscinetti NovaFaor (perche consuma meno le frizioni e affatica meno il motore) Convergenza: Anteriore molto aperta Posteriore chiusa con stafetta da 2° Caber Le rote (sopra) devono essere inclinate verso l'interno |
03 novembre 09, 22:52 | #7 (permalink) Top |
Altra cosa Più si usura é meglio andrà Il filtro dell'aria fissatelo con una stafetta alla piastra del differenziale centrale in modo che non ci sia il rischio che lo perdiate in pista con la conseguenza di rovinare il motore. Altra cosa io utilizzo dei fili di ottone per fissare le parti importanti vedi leveraggio accelleratore (non si sa mai) |
03 novembre 09, 23:01 | #8 (permalink) Top |
Le viti del serbatoio non devono essere strette per permettere allo stesso di muoversi. Per i servi utilizzo i gommini e le fisso con le fascette sempre per permettere che abbiano un minimo di gioco. Le gomme che ci sono in foto non sono consigliate per le gare. Io utilizzo le GRP Jolly. mescola A posteriore e B anteriore |
03 novembre 09, 23:13 | #9 (permalink) Top |
Per le coppie coniche invece uso molto grasso al bisolfuro di molibdeno. Per il filtro dell'aria non esagerate con l'olio sul filtro esterno se no si imbratta subito. Il filtro interno ben oliato lo si schaccia parecchie volte per fare in modo che l'olio si sparga uniformemente stessa cosa con quello esterno ma poi strizzarlo con carta assorbente in modo che sia unto ma non troppo. Se avete delle domande fate pure. |
03 novembre 09, 23:47 | #10 (permalink) Top |
Per l'asetto vi consiglio: Ammortizzatori. Li smontate e ripassate il foro del pistoncino con una punta dell. 1,5mm molle blu della crono Olio 500 Ant 400 Post.[/QUOTE] Il piatello dell'ammortizzatore quello con un solo foro. |
Crono rs sport non frena | nazca69 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 luglio 09 13:44 |
Rotostart per Crono RS Sport | steel jans | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 07 luglio 09 01:57 |
Differenziali crono rs sport | steel jans | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 28 giugno 09 21:07 |
assetto crono rs sport | Arrenvs | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 22 febbraio 09 19:19 |
Crono Rs Sport | Arrenvs | Automodellismo | 5 | 26 novembre 08 14:40 |
