12 novembre 09, 21:57 | #122 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 16-07-2009 Residenza: Bari
io nn vorrei farti crollare il mondo addosso.....ma si sarebbe messo in moto comunque sta a te ora dopo aver visto il gioco dei cuscinetti cambiarli o usare il motore fino a quando sentirai "trak" per il resto DIVERTITI |
12 novembre 09, 22:08 | #123 (permalink) Top |
User |
Alecs, di solito però se il cuscinetto è andato il motore sfarfalla, non è regolare, almeno così è successo a me, se il minimo è stabile, nella norma vuol dire che un altro po' può andare, anche perchè essendo a strappo ha l' accoppiamento più morbido, quindi credo ci siano più tolleranze. Il mio con un decimo o poco più di sfasamento, non ne voleva sapere di andare . |
12 novembre 09, 22:36 | #124 (permalink) Top |
si tu hai ragione un motore non tiene il minimo e fa rumore però lui ha detto che ha gioco sia longitudinale sia trasversale quindi nn so quanto durerà...il fatto che sia un motore a strappo magari da più tolleranza però se il gioco c'è rimane....
13 novembre 09, 13:16 | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2009
se il motore sfarfalla,spegne e non tiene il minimo,il cuscinetto è andato da un pezzo e ti ha ovalizzato tutto,dal bottone alla biella io personalmente lo cambio appena comincio a sentire ronzii strani,che il motore non dovrebbe avere smonto il motore,tiro giu il cuscinetto,e se ha gioco lo cambio se invece non ha gioco,pulisco tutto e rimonto ciao alla proxima |
14 novembre 09, 10:06 | #127 (permalink) Top |
UserPlus |
Non credo che abbia obiettato sull'usura del cuscinetto, forse à soltanto detto che se vuoi sapere quanto gioco à dovresti prenderne atto con cuscinetto e albero monteti. X rischiatutto, sei sicuro che l'ovalizzazione del bottone di manovella dipenda dall'usura del cuscinetto e non dal fatto che il puto soggetto a maggior carico sia sempre quello, cioè in prossimità del PMS?
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
14 novembre 09, 19:05 | #129 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
in pratica tutto il forum su skype
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . | |
15 febbraio 10, 11:29 | #130 (permalink) Top |
UserPlus | Togli testa canna pistole/biella e attraverso il foro della canna meti un comparatore (misuratore centesimale) o un minmetro (misuratore millesimale) appoggiato sulla mannaia, con un dito nel foro centrale dell'albero fai dei movomenti sù/giù, se non disponi di tali attrezzi prova con il calibro digitale, quando il gioco supera i 2,5/100 sostituiscili.
Hacker+jeti spin: sono perplesso! | francolvr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 22 agosto 08 08:18 |
depron o balsa??dite la vostra!!!! | at-6 harvard | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 35 | 18 luglio 08 02:13 |
Dite la vostra come a Forum! | airdemon | Modellismo | 18 | 21 agosto 07 00:46 |
cerniere.dite la vostra | marcus6911 | Aeromodellismo | 5 | 12 marzo 07 12:34 |
Regolatore... sono perplesso | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 13 | 10 maggio 05 15:33 |
