-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Per cortesia datemi una risposta definitiva su un mio dubbio sui servi!!! (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/151070-per-cortesia-datemi-una-risposta-definitiva-su-un-mio-dubbio-sui-servi.html)
Feffo 02 novembre 09 23:47
Ciao a tutti vi chiedo un chiarimento a cui nn ho ancora ricevuto una risposta chiara!!
Io sul gas freno ho un servo digitale hitec...per l'esattezza un hs 965 mg, il dubbio è legato al fatto che quando vado a frenare il servo fa rumore..ora a questo punto molti di voi mi diranno di regolare il finecorsa ovvero l'epa..
ll fatto è che cmq il servo indipendentemente dall'angolo fa rumore questo chiarmente perchè va a comprimere la molla che agisce sul carburatore però ora mi chiedo se tutto ciò è normale anche perchè d'altronde la molla ci deve restare, inoltre tutto il leveraggio del mezzo l'ho ben regolato come da istruzioni.
Chiedo questo anche perchè ho già bruciato un servo orion digitale da 20kg do mezz'ora di utilizzo e anche li c'era sempre il discorso del rumore di fondo.
Mah..
giangia91 03 novembre 09 00:02
io ho un servo hitech sullo sterzo e fa rumore quando viene spinto anche se fa sempre un minimo rumore
AlecsNova 03 novembre 09 00:18
ma è logico che fa rumore il servo sta spingendo la molla che tiene chiuso il carburatore ...attenzione al fatto del tenere la molla appena compressa e al fatto che forse la molla è trooppo dura e lavora troppo anche quando freni
DONNO 03 novembre 09 08:59
giusto allenta la molla.. in modo che sia piu morbida quando il servo frena.
quanto basta 1 minimo che poi richiude dassolo la molla del gas.
e regolla lepa.. in modo che abbia una frenata dolce e non che inchida tutto di colpo.. la ruota in frenata deve girare e non bloccarsi ... senno' freni in chiodata e non in frenata e il servo del freno fa molto rumore perche' e come se spingesse 1 muro .. e normale che si brucia. (sotto sforzo) :(
carlo.n66 03 novembre 09 09:18
Visto che hai già bruciato un servo mi sorge un dubbio.....
Che modello hai di macchinina????
Feffo 03 novembre 09 09:35
Ho la b8rs..nn mi dire che c'è l'hai pure tu..che hai il distributore team magic vicino casa!!!:fiu:
carlo.n66 03 novembre 09 10:24
No, molto provabilmente saranno i leverismi da tarare meglio.
Il servo non deve fare nessun rumore a riposo, la macchina deve restare libera e non frenata e il gas chiuso, e se invece senti il servo ronzare e perchè rimane sotto sforzo allora devi regolare meglio il tutto.
(non devi seguire alla lettera il manuale, ma ingegnati con delle soluzioni anche personali)
Ti avevo chiesto che modello avevi perché le Losi avevano il difetto di bruciare i servi, poi hanno risolto il problema facendo una nuova piastra radio.
DONNO 03 novembre 09 10:28
ma non avete letto che o scritto ! :angry:
mantuaboy 03 novembre 09 12:13
Originalmente inviato da DONNO (Messaggio 1773837)
è piu facile guardare il tuo avatar che vedere quello che scrivi:)
Den'81 03 novembre 09 13:14
Originalmente inviato da Feffo (Messaggio 1773482)
Mah..
Ciao Steh, devi riuscire a tarare il finecorsa del servo del freno, il servo quando sei in frenata non deve far rumore, o magari un pò si ma dopo un paio di secondi che è in trazione, occhio perdici molto tempo per sistemarlo, se no ti capita di nuovo :o:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
