08 novembre 09, 16:37 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2009 Residenza: Castrovillari
ci credo poco nella lubrificazione dei cuscinetti, una volta che è entrata sporcizia tra sfere ed anelli è difficilisso se non impossibile toglierla, si possono ottenere dei risultati accettabili pulendoli e lubrificandoli questo si, ma a quanto costano nuovi si possono tranquillamente sostituire di tanto in tanto
10 novembre 09, 21:31 | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
Per rispondere alla domanda; il grasso "ramato" NON è adatto per la lubrificazione dei cuscinetti per impiego mpdellistico, le particelle in esso contenute e la densità del prodotto offrono troppa resistenza al moto, l'impiego di questo prodotto è più idoneo quale anti grippante per parti soggette a calore. Se facciamo un distinguo tra il lublificare cuscinetti di un modello senza velleità di comprtizioni, ma con il solo scopo di lublificare possiamo usare qualsiasi altro tipo di grasso. Se parliamo di competizioni i cuscinetti, anche nuovi vanno aperti dalla protezione (parapolvere, mai staga) e lavati in vasca ad ultrasuoni o con solventi, poi oliati con UNA goccia di olio specifico ceramicato e richiusi, la cosa è da ripetersi ogni 2 ore d'uso.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
11 novembre 09, 00:00 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2008 Residenza: Terni
11 novembre 09, 00:45 | #17 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 16-07-2009 Residenza: Bari
11 novembre 09, 14:26 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2009
grasso al litio oppure al mobildeno(o come diavolo si scrive) togli la schermatura con un ago o un taglierino,facendo forza sull'anelklo interno poi o li metti nella lavatrice ad ultrasuoni(quel che faccio io,anche 2 passate con solvente)oppure li metti in un barattolo con del solvente per un giorno o due poi li tiri fuori ,li soffi bene,e li reingrassi,o metti l'olio,poi richiudi le schermature ed hai un set di cuscinetti praticamente nuovi..... PS:grasso=meno scorrevole)anche se sul baggy non incide più di tanto) ma MOLTOOOO PIU DURATURO(ad esser pignoli... 2 o 3 uscite c'è le fai tranquillo) olio,mooolto più scorrevole,ma devi rifar i cuscinetti ogni ora,ora e mezzo....... io preferisco il grassi al litio,che tra l'altro è anche molto scorrevole il WD40 serve al massimo per pulirli,NON PER LUBRIFICARLI........ per inciso:è un metodo che porta via un po di tempo,questo è fuori dubbio,ma quanto a risultato non c'è paragone,tra usati e "revisionati"....come per il motore...he he he hevero alecs...... ciao alla proxima |
11 novembre 09, 14:30 | #19 (permalink) Top | |
11 novembre 09, 14:39 | #20 (permalink) Top |
UserPlus | Con un ago forzando tra la schermatura e la pista interna, dopo aver fatto il lavoro lo si può inserire semplicemente facendo pressione.
Consiglio lubrificazione cuscinetti | steel jans | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 23 marzo 09 14:21 |
La lubrificazione di Cuscinetti. | Anatoliy | Automodellismo | 9 | 20 marzo 08 12:45 |
Lubrificazione cuscinetti. | Anatoliy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 05 marzo 08 19:17 |
Cuscinetti vari e loro lubrificazione. | PAPERINO | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 28 dicembre 07 02:48 |
Lubrificazione cuscinetti | maxmax | Elimodellismo in Generale | 18 | 18 aprile 06 23:27 |
