17 ottobre 09, 12:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2009 Residenza: MILANO
| Kyosho Inferno MP 7.7 AIUTO
Ciao a tutti, ho da qualche mese la kyosho Inferno 3 buggy 7.5 e va benissimo. L'altro giorno, l'ho pulita bene dato che era piena di fango smontando il differenziale anteriore e posteriore e ingrassandolo per bene con del grasso ramato, ma senza toccare il differenziale centrale. Non è la prima volta che lo faccio quindi sono sicuro di aver smontato e rimontato ad hoc i vari pezzi. Quando l'ho messa in moto, la macchina funzionava benissimo ma poi una volta spenta ha fatto moltissima fatica a riaccendersi. Pensavo fosse un problema di carburazione ma non lo è dato che quando si è messa in moto la macchina andava benissimo. Pensavo fosse la candela ma ne ho cambiate un paio con gradazioni diverse ma niente anche li. Ogni 5/10 minuti si accendeva e funzionava bene ma poi puntualmente moriva. Ho notato che mentre provo ad accenderla "tramite lo strappino" le ruote girano "tutte e 4" mentre tiro la cordicina e non ricordavo che la cosa accadesse le altre volte. Lo noto perchè ho costruito un cavalleto su cui appoggiarla. Magari è solo una mia impressione e lo ha sempre fatto ma sto fatto che girano le ruote in fase di accensione mi fa pensare che ci sia qualche problema di frizione o al differenziale centrale. La cosa anomala è che non ha difficoltà a mettersi in moto sul cavalletto e quindi a ruote alzate, ma appena tocca terra si spegne e non ne vuole sapere di ripartire. Qualcuno può aiutarmi? Magari se mi da l'indirizzo mail possiamo scambiarci informazioni in merito.... Non so davvero come fare. Grazie mille. |
17 ottobre 09, 13:11 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Ciao e benvenuto innanzitutto in questo forum Mi auguro che gli utenti di queste pagine ti possano aiutare a rimettere in pista il tuo modello. Ci sono due raccomandazioni che terrei a sottolineare, cioè la lettura del regolamento generale del forum e poi di quello specifico della sezione automodellistica , ove si consiglia tra l'altro il modo migliore per ricevere aiuto, cioè evitare di chiedere aiuto con il titolo della discussione Se chiedi di scambiare impressioni via email , il forum che funzione ha ??? Ciao ed ancora benvenuto Filippo PS: ... al sottoscritto una volta è capitato di montare in differenziale in modo che le ruoteposteriori giravano in senso orario e quelle anteriori in senso antiorario .... ti lascio immaginare le risate Dacci un occhio va là ... !!!
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
17 ottobre 09, 13:30 | #3 (permalink) Top | |
Grazie per i consigli!!!! Effettivamente la richiesta via mail va un po' contro l'idea del forum stesso! Comunque i differenziali sono montati correttamente.....spero che sia capitato a qualcun altro oppure qualche anima gentile abbia una soluzione ai miei problemini...oggi c'è il sole e vorrei girare!! | |
17 ottobre 09, 13:42 | #4 (permalink) Top |
User |
ciao filippo innanzitutto benvenuto... per quanto riguarda il tuo problema, la soluzione dovrebbe essere abbastanza semplice.... fai un controllo, ovvero fai girare la campana del motore e vedi se il volano gira insieme alla campana. il tuo problema sembra esser dato dalla frizione. il differenziale centrale nn centra nulla. al minimo le ruote devono stare ferme. fai questo controllo oppure smonta direttamente la frizione e controllala. ma che frizione hai? ciao spero di esserti stato utile. P.S. potrebbe anche essere un cuscinetto della campana che con il fango si è bloccato. ricorda però che a motore spento la campana gira sempre libera (se tutto è a posto) |
17 ottobre 09, 14:17 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2009
se la frizione è quella origilane...stai tranquillo che è quella cuscinetto a rulli e non a sfere,quindi sporco a go..go...dentro poi quelle 2 ceppi lì....qundo hai fatto gia 6 o 7 litri son buone da gettare..... il problema,per me è al 99% proprio in queste parti... ciao alla proxima |
17 ottobre 09, 15:56 | #6 (permalink) Top | |
Ma se volessi cambiare la frizione quanto devo spendere per prenderne una un po' più competitiva? | |
18 ottobre 09, 00:43 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
una frizione 3 ceppi economica si trova sui 15 euro, ma ti consiglio vivamente di andare sul sito fioroni e dare una sguardo alla vario e alla turboslitta. costano un pò di più ma una volta acquistate te le scordi.... | |
18 ottobre 09, 08:54 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
lascia perde fioroni , prendi questa Frizione SM per 1/8 Buggy regolabile in 3 durezze molla su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . |
18 ottobre 09, 12:15 | #10 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts |
io non capisco cosa centri il grasso ramato... Il tuo problema è sicuramente quello...nei differenziali dele buggy non ci va assolutamente grasso...ma olii di densità specifica al tipo di percorso che fai. Se corri su strada ci vanno olii densi 10.000, 30.000 di densità...mentre se corri in off-road ci van olii piu fluidi...tipo 2.000, 1.000... Io credo che ti muoia il motore perche il grasso ramato è troppo, troppo denso...e ti crea praticamente un'assale rigido sia davanti che dietro...questo si trasmette sul differenziale centrale che lo riporta al motore sotto segno di sforzo...e lui muore. Smonta giu i differenziali anteriore e posteriore, riaprili e puliscili bene da ogni residuo di grasso e poi rimettici dentro gli olii idonei. Se fai off-road una configurazione iniziale buona potrebbe essere un 10.000 davanti, un 7.000 o un 5.000 centrale e dietro un 1.000..... Dai un'occhio qui Olii Ammortizzatori/diff. per l'acquisto... Il tuo problema è sicuramente li.
__________________ |
aiuto Kyosho Inferno 7.5 indemoniata!!! | cesp555 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 16 gennaio 11 10:37 |
Aiuto Per KYOSHO INFERNO Mp777 Wc | fabio80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 09 giugno 08 19:57 |
Aiuto Kyosho inferno us sport | ciccio104 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 04 novembre 07 13:34 |
Aiuto per Kyosho Inferno | andre87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 50 | 05 marzo 07 13:33 |
aiuto kyosho inferno us sport | gjgj80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 29 gennaio 07 10:30 |
