Vecchio 11 settembre 09, 01:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
aiuto regolazione accelleratore!!!
Io devo regolare l'accelleratore sul telecomando a 0(th sullo spektrum dx 2 che ho io), poi CHIUDERE DEL TUTTO LA FISARMONICA DEL ACCELLERATORE tramite i manovellismi tra servo e uniball carburatore, e regolare il minimo in modo che stia in moto E CHE NON VADA AVANTI DA SOLA?Giusto?
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 09:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marco91
Data registr.: 22-07-2009
Residenza: ossona
Immagini: 6
ciao allora la prossima volta spiegati meglio che non capisco niente!!! comunque io per regolare il servo del gas/freno faccio cosi:
metto il servo nel punto neutro (metti th a 0) poi con la squadretta in mano pingo fino a chiudere tutta la ghilgliottina del carburatore e cerco di fissare la squadretta sul servo in modo che la ghiogliottina resti chiusa ci metti su la vite e cosi e bloccato poi togli il filtro e guarda che accellerando al max si apre tutta e se poi resta chiusa meno di 1 mm avviti la vite del minimo meccanico( vite con la molla) in modo che resti accesa e non va avanti se poi vedi che non resta accesa o va avanti regoli con il trim
marco91 non è collegato   Rispondi citando
aiuto regolazione massimo/minimo emian Elimodellismo in Generale 6 27 settembre 09 20:47
Aiuto regolazione passo DF 22e!! bomberman70 Elimodellismo Principianti 2 11 agosto 07 11:05
Regolazione incidenza - Aiuto Shark981 Elimodellismo Principianti 4 08 novembre 06 12:03
regolazione carburazione, aiuto! felixa4 Aeromodellismo Principianti 2 09 giugno 04 15:13
Aiuto su regolazione dei trim bunny2000 Radiocomandi 0 03 maggio 04 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:54.
