Vecchio 06 settembre 09, 03:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2007
Originalmente inviato da andream87 Visualizza messaggio
ma quando dai lo strappo non ti da nessun cenno di vita?per caso ti si muovono le ruote? L'hai assemblata te?
no nessun cenno di vita, si sente un pò da nitro incombusta.
no, quando tiro lo strappo le ruote stanno ferme.
era già assemblata al 100%
mistersatan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 09, 03:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andream87
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: pisa
e si vede che qualcosa non è stato montato correttamente..comunque detta così sembrerebbe un problema di candela o di accendi candela ..se però sei sicuro che questi elementi siano intatti non saprei che dirti..ma l'accendi candela lo posizioni correttamente aprendo il beccuccio e agguantando la testina della candela?tienilo bello premuto mentre con l'altra mano tiri lo strappino,e ricorda anche di tenere il trim del gas un pò altino..
andream87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 09, 09:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MONSTER CEN ME 16
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: cagliari
a me suona di scarburazione....può essere che hai il minimo alto e grasso e a furia di tirare il pistone si blocca magari si ingolfa, ma strano si blocchi al pmi
MONSTER CEN ME 16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 09, 10:12   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
sei sicuro che si blocchi giu e che non sia che il pistone si punti su?
morf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 09, 15:25   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da morf Visualizza messaggio
si può essere che si impunti su, ma comunque si impunta sempre.
anche per me è la carburazione che non va.
Perchè sento odore strano di mix incombusta?
si con l'accendicandele agguanto bene la testa della candela.
Vecchio 06 settembre 09, 15:33   #16 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da mistersatan Visualizza messaggio
fai una cosa....togli il filtro d aria e stringi la battuta sino ad avere una fessura del cilindretto di 0.5mm...rimetti il filtro e stringi a fondo il massimo, svitandolo di 3 giri.....non stringere forzando rompi gli OR di tenuta....stringi a fondo il passaggio....stacca il tubo miscela che porta la miscela al carburatore e soffia a pieni polmoni....mentre soffi svita il passaggio sino a quando non senti l aria dentro il carburatore....ma devi sentirne un nulla soffiando fortissimo...devi sentire a malapena il passaggio dell aria...a questo punto togli la candela, collega il tubo precedentemente staccato dal serbatoio metti miscela nel serbatoio, soffia dal tubo miscela che arriva alla marmitta sino a quando la miscela arriva al carburatore...tira un paio di volte e quando vedi che dal foro della candela esce miscela corichi il modello e tiri un paio di volte lo strappino per vuotare il cilindro....metti la candela, accendi candela e SENZA accelerare (ovviamente accendendo sia tx che rx) tiri lo strappino...in 3 colpi accende per forza...poi da li vedi se 6 grasso di minimo e di massimo...è una cosa molto empirica, ma consigliata da chi gareggia...funziona e l ho provato personalmente fidati!!! ciao
Vecchio 06 settembre 09, 17:52   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MONSTER CEN ME 16 Visualizza messaggio
invece di sbloccare ogni volta il volano,posso riscaldare il motore con un phon da capelli,stando attento a non scaldare carburatore?
si può rovinare?
comunque il pistone si blocca nel punto superiore
Vecchio 06 settembre 09, 18:05   #18 (permalink)  Top
si si blocca su
quindi cosa vuol dire?
Vecchio 06 settembre 09, 21:15   #19 (permalink)  Top
Residenza: pisa
non saprei,ma prova a eseguire lo schema che ti ha scritto monster cen e diccì se parte..
Vecchio 06 settembre 09, 22:04   #20 (permalink)  Top
ho provato e non parte
carson specter charlyjazz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 23 agosto 09 15:50
Carson specter e buona?? cosmas92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 22 dicembre 08 17:43
Carson specter e ricambi!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 03 novembre 07 15:36
Carson Specter.... Consigli ClaGirg85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 gennaio 07 17:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:16.
