Vecchio 05 settembre 09, 15:35   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2009
scusa non ho capito qual'è la vite con la molla...io sul carburatore ho solo 2 viti....quella del massimo e quella che ho evidenziato in figura con la freccia....
alex94ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 15:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
ecco bravo , e proprio quella la vite della batuta del minimo..
sicche allenta il max di 3. e allenta qulla vite inche non si abassa il minimo...
se non basta controlla le squadrette se scorrono bene
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 15:41   #23 (permalink)  Top
ok....allora se ho capito bene....devo aprire il max di 3 giri mettere miscela del motore, accendere....e allentare la vite del minimo (quella segnata in figura) finchè la macchina non decellera e rimane accesa...
giusto????
Vecchio 05 settembre 09, 16:03   #24 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
gia-------
Vecchio 05 settembre 09, 16:24   #25 (permalink)  Top
ok grazie!! provo e vi faccio sapere.....
Vecchio 09 settembre 09, 13:25   #26 (permalink)  Top
ragazzi forse ho scoperto il problema!!!
il serbatoio ha una piccola crepa da cui fuoriesce miscela e presuppongo che prenda aria....così che la benzina non arriva al motore....
con che cosa posso aggiustarlo????
Ultima modifica di alex94ever : 09 settembre 09 alle ore 13:30
Vecchio 09 settembre 09, 13:28   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Guarda, per non avere ulteriori noie comprane uno nuovo .
Miccare non è collegato   Rispondi citando
che fatica accenderlo zanozaza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 12 aprile 09 22:36
che fatica queste ali Michele88 Categoria Rc-Combat 29 21 giugno 07 16:27
Accensione a fatica.... ECI_Fuori Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 ottobre 06 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
