Vecchio 03 settembre 09, 17:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2009
ho guardato anche la guida sulla carburazione...
ho notato che il mio carburatore ha una sola vite di regolamento....che secondo lo schema sarebbe quella del massimo....
devo svitare quella di 360 gradi???
ripeto che sono poco esperto....scusate......
Ultima modifica di alex94ever : 03 settembre 09 alle ore 17:15
alex94ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 17:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
si telo gia detto e ridetto apri il max di 360gradi .
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 18:08   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Ma i tubi, piuttosto che pulirli, sostituiscili, non è mai andato fallito nessuno per uno spezzone di tubo siliconico, almeno togli orgni dubbio
Poi si può usare anche il WD40 senza problemi su tutto, anche sull' elettronica, per pulire .
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 20:14   #14 (permalink)  Top
la vite è già stata toccata altre volte....quindi adesso non so più il suo stato originale quindi non so come regolarla...devo aprirla di 360 gradi da quando è stretta al massimo e poi metto qualche goccia di miscela nel motore????
abbiate pazienza....
Vecchio 03 settembre 09, 21:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
chiudi tutto e apri di 3 giri completi .
e spera in bene.. perche a sto punto dovrai o chiudere o aprire.. non ricordo... i giri dela mia
Vecchio 03 settembre 09, 22:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di marco91
Data registr.: 22-07-2009
Residenza: ossona
Immagini: 6
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
????????????? mi chiamo donno !
diluente ?
ma sei matto ! cosi scoppi i gommini !
usa la miscella della macchinina e compressore.
scusami e' vero ma mentre scrivevo pensavo ad altro!!!
marco91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 22:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
guarda che diventi ceco
Vecchio 05 settembre 09, 14:29   #18 (permalink)  Top
aprendo di 3 giri il max e mettendo un po di miscela nel motore la macchinina si accende ma va da sola...al quel punto stringo un po il max la macchinina decellera e si spegne...se provo ad acccenderla con il max a 2 giri e mezzo e ovviamente un po di miscela nel motore la macchinina si accende, sale di giri e si spegne....non riesco a farla rimanere accesa...
aiutatemi....
Vecchio 05 settembre 09, 15:12   #19 (permalink)  Top
per smontare il carburatore devo svitare la vite che ho evidenziato nell'immagine??
Vecchio 05 settembre 09, 15:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
allora allenta la vite quella con la molla ( del carburatre ) fiche non regge il minimo senza accellerare... e apri di 3 giri !
che fatica accenderlo zanozaza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 12 aprile 09 22:36
che fatica queste ali Michele88 Categoria Rc-Combat 29 21 giugno 07 16:27
Accensione a fatica.... ECI_Fuori Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 ottobre 06 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:57.
