Vecchio 02 settembre 09, 00:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andream87
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: pisa
drift,consiglio posizione e rigidità ammortizzatori
sono sempre io a rompervi le scatole con le mie assurde domande eh eh ..e vi ringrazio anticipatamente per la vostra infinita pazienza ...dunque, il mio massimo divertimento sta indubbiamente nell'andare su un off stile ghiaia fine o terra piuttosto polverosa e sparare qualche drift abbastanza libero al massimo qualche salto moderatissimo..per ciò vi chiedo,su crono per fare drift gli ammortizzatori li devo tenere aperti verso il basso o più verticali possibile ? E le molle vanno bene molto rigide che mi consentono di tenere la macchina un pelo più bassa senza strusciare il telaio alla prima buca o sarebbero meglio morbide e un pelo più alta?in base alle vostre indicazioni sarà più indicato un olio tipo 45 o tipo un 60? A voi ragazzi.io intanto la tenevo molto dura,molle gialle,olio 60,e meno verticali possibile..
andream87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 00:35   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
ciao andrea, non esiste un setup fatto per il drift. il setup si trova provando e provando fino all'infinito.
ricorda che un ammortizzatore più inclinato ti aumenta la tenuta perchè diventa meno "duro", viceversa uno più dritto ti fa scodare di più, quindi "per non saper ne leggere ne scrivere" per il drift uno tenderebbe a tirali dritti.
Solo che potrebbe essere troppo.
per le molle stesso discorso.
l'unica e provare e cercare un compromesso......
potresti anche diminuire la convergenza posteriore per far sbandare di più sotto gas, attento però a non tirarla troppo dura perchè va a finire che ti giri di continuo
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 00:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: pisa
ricevuto ! Mi hai dato le informazioni che cercavo! Grazie grazie
consiglio ammortizzatori baffo_moretti Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 05 agosto 09 13:17
consiglio x un novello del drift ann207 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 13 gennaio 09 08:31
Consiglio macchina da Drift simo92 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 19 28 ottobre 08 14:42
Consiglio posizione componenti Massimo10991 Elimodellismo Principianti 0 26 febbraio 07 16:20
consiglio posizione elettronica danidiscus Elimodellismo Principianti 4 20 giugno 06 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48.
