Avviamento rotostar!! Salve raga stamattina sono andato ad accendere la macchina e dove c'è quel motorino non so come si chiama quello che si mette dove è il motore con una specie di trappano cio'è il rotostar scusate ma non lo so ..cmq si e sentito un rumore strano e ora non fa più lo scatto quando la voglio accendere niente più si è brucciato ???se è si come posso risolvere ???e poi a questo tipo di avviamento gli posso fare la modifica per mettere quello normale a strappo ??? |
che mezzo è????? |
ti riferisci alla macchina ??rtr rs4 +3 evo |
se nn gira l albero può aver sgranato l ingranaggio...certo puoi cambiare il rotostart con lo strappino ma devi misurare diametro carter e interasse viti |
si infatti non gira niente più va a vuoto .....per lo strappo sai quando costa e se facile da montare???(da me)?... |
dai raga allora raga allora??nesuno mi può rispondere |
metti il rotostart cambia l'ingranaggio apri e guardi dovrebbero essere 4 viti non di piu' l'avviamento a strappo te lo sconsiglio 1 ti rovini le mani 2 se non e' carburata bene ti stanchi vai col trapano :rolleyes: |
se il minimo è regolato bene anche se è giri un pelo grasso accende al primo colpo.....lo usavo personalmente :) |
allora non ne capisci niente se la macchina non si accende quante volte devi tirare lo strappino io col mta4 a furi di tirare e bestemiare l'ho rotto non parliamo della pelle dei diti screpolata :D:D:D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:20. |
