01 settembre 09, 08:47 | #2 (permalink) Top |
User |
Tocca isolare la scatola ricevente, mettere i palloncini attorno i servi, isolare tutte le fessure dove è possibile che entri l' acqua con grasso o bostick e dopo tocca smontare pezzo a pezzo per pulire e asciugare, quindi va fatto tutto. Con l' acqua eviterei, almeno che non sia un mondiale. |
01 settembre 09, 10:38 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2009
certamente..ci fanno anche gare...basta che copri la ricevente con un palloncino o con dello scoach idraulico. lo stesso lo fai con lebbaterie...poi metti le gomme da bagnato...e se hai un telaio da bagnato devi coprire i fori sotto...
01 settembre 09, 15:39 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questa me la spieghi............... non diciamo cavolate che poi ci credono per davvero!
__________________ una buona auto è nulla senza un buon pilota si torna in pista.. e nei piazzali | |
01 settembre 09, 15:45 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2009 Residenza: Milano/Lodi/Sabaudia
Ciao, io copro tutta la macchina col "Domopack" da cucina, lascio libere solo le ruote e il foro scarico e la testa e filtro motore, anche se ho un telaio da bagnato copro tutto per precauzione ...non si sa mai
__________________ motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare! motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare! |
01 settembre 09, 15:56 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
non esiste il telaio da bagnato ! usa anche un classico silicone. per i servi e scatola ricevente e scerma bene le pile e i fili a giro . e va tranquillo con le 1:8pista sigira cosi su bagnato... cioe .. pista bagnata e 4 gocce d'acqua.. ma non correre mai mentre sta piovendo !
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . |
01 settembre 09, 18:41 | #7 (permalink) Top | |
nelle rally game intendeva il telaio da bagnato senza fori...penso...
__________________ motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare! motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare! | |
01 settembre 09, 19:07 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006
sicuro che deve fare tutto questo? prendi un preservativo e mettici dentro la ricevente e poi lo chiudi e riponi la ricevente dentro il suo box per le batterie dovrebbero già essere ben impacchettate anche se giri sull asciutto per i servi fai un giro di bostick lungo le linee di apertura della scatoletta. se proprio vuoi esagerare aprili e spruzza olio4wd per contatti elettrici e cosi sei a posto a meno che vuoi fare il sommergibilista con la tua 1/8 io cio girato parecchie volte con l asfalto zuppo di acqua e qualche volta con pioggerellina in atto e in 13 anni non mi è mai successo nulla e troppo bello girare con la carrozza da off che lascia le ruote scoperte e che con l acqua fanno degli spruzzi incredibili mi raccomando olia per bene il filtro aria!!! edit: mi raccomando chiudi il radiocomando dentro una busta della spesa e usalo cosi Citazione:
01 settembre 09, 19:08 | #9 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-06-2009 Residenza: trieste
a me con la vecchia cen mg16 non e' successo nulla girando con la pioggia per me se non prendi pozzanghere belle grandi non ti succede nulla perche' il servo e sigillato ermeticamente controlla solo la scatola delle batterie e della ricevente se e' ok |
chi mi puo aiutare sul motore HYPE 91 2 tempi | alby45 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 28 febbraio 09 15:54 |
soluzione per il bagnato | el serpente | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 25 | 18 giugno 08 20:12 |
Superare voltaggio sul regolatore: si può??? | sandokan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 07 aprile 08 16:39 |
Tracking sul DF4: si può? | chaosmachine | Elimodellismo Principianti | 6 | 13 gennaio 07 12:04 |
Volo ... bagnato! | ilBarano | Aeromodellismo Principianti | 4 | 30 maggio 06 12:12 |
