Avviamento rotostar!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 settembre 09, 15:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TS4N GOLD
Data registr.: 13-08-2009
Residenza: nola
Invia un messaggio via MSN a TS4N GOLD
Exclamation Avviamento rotostar!!
Salve raga stamattina sono andato ad accendere la macchina e dove c'è quel motorino non so come si chiama quello che si mette dove è il motore con una specie di trappano cio'è il rotostar scusate ma non lo so ..cmq si e sentito un rumore strano e ora non fa più lo scatto quando la voglio accendere niente più si è brucciato ???se è si come posso risolvere ???e poi a questo tipo di avviamento gli posso fare la modifica per mettere quello normale a strappo ???
Non conta quando tempo butti vicino a una macchina,°
conta quando la fai correre
TS4N GOLD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 15:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MONSTER CEN ME 16
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: cagliari
che mezzo è?????
MONSTER CEN ME 16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 15:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: nola
ti riferisci alla macchina ??rtr rs4 +3 evo
Vecchio 01 settembre 09, 16:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
se nn gira l albero può aver sgranato l ingranaggio...certo puoi cambiare il rotostart con lo strappino ma devi misurare diametro carter e interasse viti
Vecchio 01 settembre 09, 16:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: nola
si infatti non gira niente più va a vuoto .....per lo strappo sai quando costa e se facile da montare???(da me)?...
Vecchio 01 settembre 09, 18:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: nola
dai raga allora
raga allora??nesuno mi può rispondere
Vecchio 01 settembre 09, 19:15   #7 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da TS4N GOLD Visualizza messaggio
montare lo strappino è una cazzata e completo ti costa sui 25-30 ma nn chiedermi dove xkè l ho xcercato anche per la mia e nn l ho trovato
Vecchio 01 settembre 09, 19:18   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
metti il rotostart cambia l'ingranaggio apri e guardi dovrebbero essere 4 viti non di piu' l'avviamento a strappo te lo sconsiglio 1 ti rovini le mani 2 se non e' carburata bene ti stanchi vai col trapano
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 19:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
ti rovini le mani?
se il minimo è regolato bene anche se è giri un pelo grasso accende al primo colpo.....lo usavo personalmente
Vecchio 01 settembre 09, 19:35   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trieste
allora non ne capisci niente se la macchina non si accende quante volte devi tirare lo strappino io col mta4 a furi di tirare e bestemiare l'ho rotto non parliamo della pelle dei diti screpolata
avviamento lorenzo53 Automodellismo 1 10 agosto 09 22:46
Avviamento GX-12 steel jans Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 17 febbraio 09 17:00
avviamento payd Elimodellismo in Generale 3 04 dicembre 08 22:40
sostituire rotostar con accensione a strappo usb19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 25 agosto 08 10:15
Avviamento? merengue Aeromodellismo Ventole Intubate 4 26 luglio 06 02:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
